Страница 69 из 80 ПерваяПервая ... 19596667686970717279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 796
Тема: Все про аккумуляторы
  1. #681
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Качественные Li ione аккумуляторы 18650 это карточная игра,
    на Али есть отзывы и они говорят что это не так https://aliexpress.ru/item/323249140....13482.95643.0 . У меня такой опыт - фонарик светодиодный , гелевый родной приходилось заряжать через 5 дней . Через 2-3 года его заменил ( совсем сдох ) - этот вообще через 2 дня . Потом один цилиндрик 18650 на 3500 ма ( купленный с магазина по ссылке ) с платкой заряда и защиты за 30 рубл заряжал только через полгода .
  2. #682
    Киев
    768
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    Кто бы что не говорил на сегодня Li-Ion самые мощные на единицу веса. Есть конечно всякие недостатки... куда без них.
    Моя сборка 3S7P для FT-857D 13.05 вольт,емкостью 21 ампер час весит: 46 х 21 = 966 грамм.
    А вместе с трансивером 3.5 кг
    Спасибо, у меня приблизительно так же, только использую 3 Х 6 аккум. от Самсунг мобильных тел.(купил по дешёвке, случайно. Но, извечная проблема Lion - 3, пока свежезаряженные 3 Х 4,2В = 12,6В - нормально, но когда падает до стандартных 3,7 - мало на передачу, трансиверу не нравится, а 4 элемента - опасно.
  3. Спасибо от RZ7K
  4. #683
    Сюда смотрю
    Меня всегда интересовало то, как контора не
    изготавливающая аккумуляторы присваивает себе
    имя самого-самого...!
    Это перекупы.
    Китай- одна из не многих стран , где есть литий.
    Торговля/реклама всегда основывалась на мягко
    скажем на обмане.
    Если говорить про вес оборудования при пешем или
    байдарочном, велосипедном походе то вес источника
    имеет значение.
    При прочих недостатках указанные аккумуляторы
    пока вне конкуренции.
    По ресурсу они совершенно не дотягивают до
    кислотных.
    Возможность взрыва при ускоренной зарядке
    весьма велика.
    И работа в буфере . Точных сведений не нашёл.
  5. #684
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,954
    df9fxk ex rv9cgz
    Это не о чём не говорит, чтобы узнать действительную ёмкость элемента его нужно зарядить полностью интеллигентным зарядным устройством затем им же разрядить тогда прибор покажет какова действительная ёмкость этого элемента. Вы это проделывали, какое при этом устройство заряда-разряда использовали? Выше я уже докладывал каким девайсом пользовался когда из элементов 18650 собирал "батарейку" на 11,1в ёмкостью 17,4А*H.
    73! с уважением Александр
  6. #685
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    Что-то балансира не вижу, или он где-то прячется ? Без балансира это потенциальная бомба...
    ...без балансира они быстро придут в негодность.... конечно есть балансир.
    LiFePO4 будут по тяжелее, особенно когда все это хозяйство прешь в рюкзаке на своей СОБСТВЕННОЙ спине... Но недалеко.. до лодки.
    DF9XFK
    Александр, самодельная солнечная батарея , 16 вольт на хх. Ток зарядки до 6 ампер на солнце.
    24 шт Sun Power Maxeon .
    Вес солнечной батареи около 700-800 грамм. В сложенном виде таскаю так же в рюкзаке. До сих пор цела...
    Да, забыл сказать, в аккумуляторах применяю 18650 не 4.2 вольта, а 4.35 вольтовые баночки. Бывают такие.
    UT4UCM
    Да, когда падает напряжение мощность тоже падает. Конечно , трансиверу не нравится. Он так же боится, что до ближайшего жилья 170км... а Я вот радуюсь, что хоть что то , не 100 ват, а 50 да отдает...Кругом глухая тайга и медведи..
Название:	элем сол бат.jpg
Название:	вес сол бат.jpg
    Последний раз редактировалось R3BU; 20.07.2020 в 11:35.
    73! Александр
  7. Спасибо от Constantin007, df9fxk, ra6ljm
  8. #686
    Евпатория nr LH RLE-137
    427
    RZ7K
    Коллеги! Выпускаются ли сейчас "чисто" свинцовые автомобильные АБ ? Как я понял из паутины , то все сейчас применяют кальций, а в старт-стопном режиме это редкое гуано. Или я не прав? Встал вопрос покупки новой АБ и склоняюсь к ТЮМЕНИ.....
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
  9. #687
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Купил такие на Али/ только не говорите про то что китай.../,
    для фотоаппарата.
    И 10 циклов не отходили.
    Нужно покупать не дешёвые, а хорошие. Тогда будет Вам счастье!
    У меня лет 10 Li (даже не знаю, какой Li ) в фотоаппарате. Дорогой.
    Сколько циклов не считал, но фото не один десяток тысяч сделал. Я не замечаю, что он дохнет.
    За это время с десяток дешёвых выбросил. Я их брал, как резерв в поездках.
    Мой отец, он был из крестьян и 4 классами образования, говорил в таких случаях: "Дорого, да мило, дёшево, но гнИло"
    Вот и делайте вывод.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  10. #688
    Есть обзоры на mysku, с ссылками, с реальным измерением емкости. Есть даже ресурсный тест на полтысячи циклов (есть даже тест на полный, до нуля, разряд, что считается категорически недопустимым). Есть ссылки на проверенных продавцов, на проверенные банки. Во времена покупок на DX и начала ali - да, хлама было много (полагаю, что его и ныне более чем до фига). Но покупая у проверенных - гарантия есть (если не на ресурс, то по крайней мере на начальное качество). Покупая 2600 mAh - я получаю 2600 mAh. Вот с измеренными 3300 я, правда, получил только около 3200, подозреваю, что или критерии разряда чуть иные, или тестер у продавца и в его отзывах слегка завышает (не помню модель, но на нее есть такое подозрение). Я ВСЕГДА тестирую емкость. Надо бы и сопротивления, но таким измерителем не обзавелся, а косвенным способом лениво.
  11. #689
    Цитата Сообщение от RZ7K Посмотреть сообщение
    Выпускаются ли
    Использую итальянский Moratti.
    С 2012 года.В отличии от всяких Bosh, отрабатывает
    заявленные хар-ки на 500%.
    Просто случайно купил, перед выездом на весеннюю охоту.
    Ни разу не обслуживал, каюсь.
    65 а/ч. Трансивер/IC-7600/ тянет без проблем.
    Если вес в походах не главное, то берите смело.
  12. #690
    Выпускаются ли сейчас "чисто" свинцовые автомобильные АБ ? ...
    "Чисто" свинцовых АКБ в природе не бывает, свинец легируют сурьмой, кальцием...они почти не теряют воду...
    Говорить о хороших и плохих марках безсмысленно, - это лотерея... Может год, а может и десять..
    73 ! ALEX **#*
  13. Спасибо от RZ7K
  1. Вопрос про гелевые аккумуляторы на 155а/час б/у ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 09:57
  2. Аккумуляторы КНП 3,5А
    от Андрейdsd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 18:01
  3. Все про ТК307
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 14:07
  4. аккумуляторы в отвертке
    от свч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:50
  5. металогидридные аккумуляторы
    от Sergej RK3DVF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 23:31
