Страница 2 из 102 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1016
Тема: Все про аккумуляторы
    rm4hq,
    RN3ANT,
    RK4CB,
    С интересом почитал, спасибо. А интересно на Али есть магазины с достойными аккумуляторами или там как повезет.
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,157
    11
    R5DF
    Вчера был в крупнейшей лаборатории России по разработке аккумуляторов и систем сопровождения к ним.
    Ушел очень грустный и злой)))
    Есть интереснейшие разработки. Но они заброшены. Сейчас упор делают на использование водорода и титаната лития в тандеме.
    А поехал чо... есть у них разработка, опыты, по элементам с плотность в 1800 мА\ч в одном грамме элемента. Для сравнения - в феррофосфате лития, в лучшем случае, 150 мА\ч на 1 грамм.
    Ну да, опыты были. в 2011 году закончены. Забросили, так как аккумы разваливаются после 10 циклов заряда-разряда, а производство неимоверно дорого и сложно.
    На совершенствование технологии производства нужны сотни миллионов рублей. Их никто не дал, естессно.
    Мой любимый феррофосфат назвали "полным гмном", я процитировал главного инженера)
    Но готовы запустить конвейер-станок для производства любых аккумов. При заказе от 2 млн. рублей)))
    http://cpecpower.en.made-in-china.co...catalog-1.html
    и на hobbyking можно много маленького по размерам найти.
  3. Спасибо от RN3GP
  4. #13
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Доброго всем здравия!
    Для работы в полевых условиях использую набор из б/у Li-Ion аккумуляторов типоразмера 18650 (3 блока по 6 аккумулятора и резервный блок 3 по 2 штуки). Опыта работы с ними мало.
    Для зарядки использую самодельное зарядное устройство состоящее из трех цепочек: батарея аккумулятора - модуль TP4056-MOD - КРЕН-5А - блок питания 7 В.
    Попутно вопрос к знатокам: как в домашних условиях проверить емкость таких аккумуляторов при отсутствии "умных" зарядных устройств и другой специализированной измерительной техники? Поиск в И-нете простых способов показывает только предложения снимать тем или иным способом вольт-амперные характеристики при полном разряде аккумулятора. Но что-то мне не хочется сильно их разряжать Может есть еще какие-либо методики?
  5. #14
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,157
    11
    R5DF
    Реальных методик, кроме разряда образца, нет. Все остальные заявления, по факту, оказываются "маркетингом". Проще говоря - враньем)
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Использование литий-ионных аккумуляторов оправдано только с точки зрения дешевизны. Однако совсем неподходяще по всем параметрам.
    1. У трех элементов литий-ионок\полимерок и иже с ними диапазон напряжений от 12.6 при полном заряде и до 9 вольт при полном разряде.
    2. Рабочее напряжение аппаратуры обычно от 11.5 до 15 вольт. Причем трансивера не отдают полной мощности даже на 12.6 вольтах, но прекрасно себя чувствуют при 13.8
    3. У четырех элементов литий-ионных аккумуляторов диапазон 16,8 при полном заряде и до 12 при полном разряде. Можно использовать, казалось бы. Но полной емкости от аккума не возьмете, его придется недозаряжать. И можно сильно разрядить ниже 12 в, аппаратура то будет еще работать, а это чревато вздутием аккума, его нагревом или просто воспламенением.
    4. Токи, отдаваемые обычными литий-ионками из ноутбука, не превышают 2...3 ампер. При попытке взять больше просаживаются по напряжению, сильно нагреваются и взрываются.
    5. Надо отдать должное, заявленные емкостя литий-ионок соответствуют действительности. В отличие от свинцовых аккумуляторов. В рабочем диапазоне напряжений 11...15 вольт они отдают в лучшем случае половину емкости, написанной на них. И это лучшие проверенные образцы. Новые. После полугода обычной эксплуатации свинец отдает только четверть написанной емкости. Дальше только хуже.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 04.06.2016 в 20:39.
  6. Спасибо от Espresso, RN3GP, UR0ET
  7. #15
    какие именно свинцовые аккумуляторы Вы имели ввиду ?
  8. #16
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    RK4CB Роман, спасибо за информацию. Раз реальных методик нет, значит и голову морочить себе не буду.
    Что касается использования литий-ионных аккумуляторов, то обычно я работаю QRP, поэтому в плане напряжения питания трансивера они меня устраивают: полной мощности мне как раз не нужно.
    Измерить емкость аккумуляторов желание было только оттого, чтобы из имеющихся аккумуляторов выбрать 6 штук и из них сделать встроенную в трансивер батарею для кратковременных выходов.
  9. #17
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,157
    11
    R5DF
    вообще все)
    Тестировал от UPS гелевых DELTA на "9ач" и до 75ач OptimaBatteries (считаются самыми лучшими) :(
  10. #18
    а если брать вот такой контроллер для трех шт 18650
    то для зарядки аккумуляторов сколько надо на него подать?
    12,6В?
  11. #19
    Свинцовый аккумулятор от бесперебойника, 12В 7,2 А*Ч. Емкость нового была чуть больше. Приобретён был в 2008 году. Через 5 лет в 2013 имел половину ёмкости, 3,7 А*Ч.
    вообще все)
    Так что ни разу не все, а те что у Вас. Может вы его эксплуатировали не правильно, перезаряд, например, имел место быть...
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 05.06.2016 в 03:06.
  12. #20
    Если оный использовать для полной мощности в 100Вт для yaesu 857, то АКБ отдаст концы быстрее, чем хотелось бы. Хотя в процессе работы будет пытаться честно отдать весь затребованный ток.
    Вот литий-железный более подходящая альтернатива для такого использования.
    Тем не менее доведенный до продакшена.
  1. Вопрос про гелевые аккумуляторы на 155а/час б/у ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 09:57
  2. Аккумуляторы КНП 3,5А
    от Андрейdsd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 18:01
  3. Все про ТК307
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 14:07
  4. аккумуляторы в отвертке
    от свч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:50
  5. металогидридные аккумуляторы
    от Sergej RK3DVF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 23:31
