Ерунда, все эти попытки восстановления, особенно после нескольких лет наработки. Отказался от них уже давно. Только поздней осенью КТЦ и всё. Свинцовый аккумулятор вещь разовая. Отработал своё и на замену. Ну а время замены как раз и подскажет КТЦ.
Согласен Евгений, но в данном случае аккумуляторы были абсолютно новые как уже писал их использовали только 1 раз для тестирования "мобильных" РС для вояк. Потом просто стояли за ненадобностью несколько лет.
Напряжения на них были нормальные электролит тоже не выкипал ни разу. Другими словами электроды должны быть ещё в порядке. Так хотел выбросить, но раз появилась новая информация почему бы не попробовать. Опыт полезен и важен любой и положительный и отрицательный..
Сегодня выдалась хорошая погода. Наконец-то поставил батарею из 4 АКБ на объект. Через несколько часов напряжение на каждом АКБ стабилизировалось на уровне:
1. Fiamm (25~27 ah) - 12,7 в
2. Bosch (40~45 ah) - 12,8 в
3. Solite (у этой АКБ не мерял остаточную ёмкость) - 13,2 в
4. Solite (около 60 ah) - 13,8 в
Общее напряжение с UPS на батарее стабильно - 52,5 в, будем наблюдать за работой данной системы.
...Вопрос вот ещё какого плана. У меня стоит отдельная стартёрная АКБ Аком (Ca/Ca) 55 ah, 12 в на охранной сигнализации, года 3-4 назад уровень электролита был в норме (выше пластин на 1 см), полгода назад уровень не проверял, но АКБ ярко зажигал галогенку 12 в 35 вт и мог питать монитор компа.
Сегодня решил проверить его состояние, оказалось что галогенка не горит вообще, хотя искрение на контактах есть. Без нагрузки напруга более 13,0 в, а с галогенкой 0,08 в.
Решил глянуть уровень электролита, а его вообще не видно, верх пластин голый. Куда ушёл, не знаю? АКБ в буфере постоянно от БП, на нём всегда было 13,6~13,8 в, хотя на днях при аварийном отключении сети, сигнализация проработала от него почти 10 часов, но там потребление мизерное (GSM модуль).
Привёз домой, вот думаю, что с ним сделать, залить в него дистиллированной воды и зарядить в течение 3-4 дней или электролит нужно заливать или промывать или что?
АКБ 2012 г. выпуска...
Последний раз редактировалось alexis; 14.05.2018 в 17:04.
alexis, За такие вопросы надо наказывать...
Отвечаю на ваш вопрос не горит потому что понедельник, искрит потому что весна.
rn9aaa,
Евгений240,
Утечки не было, корпус как новый. Вот только куда девается вода...
Значит заливаем и ставим на зарядку?
