Страница 68 из 102 ПерваяПервая ... 18586566676869707178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1016
Тема: Все про аккумуляторы
  1. #671
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    LiFePO4 считаются гораздо более безопасными.
    Литий весьма опасен , особенно когда его много.
    вариант - синхронная понижалка
    А вот тут то и кроется бесёнок- внутреннее сопротивление источника.
    И разом все достоинства превращаются в довольно круглую сумму.
    И вопрос что лучше /дешевле остаётся открытым.
    LiFePO4 никаких выкрутасов не надо
    Купил такие на Али/ только не говорите про то что китай.../,
    для фотоаппарата.
    И 10 циклов не отходили.
    Понятно что не всё с Али супер, но других то нет-с!
  2. #672
    Глазунов,
    https://forum.qrz.ru/52-istochniki-p...ml#post1248256
    Сюда смотрю https://lifepo4.ru/yachejki-elementy-lifepo4/
  3. #673
    Любой емкий источник потенциально опасен, если его закоротить. Но "классический" Li-ion опасен не только этим (не просто так в обязательном порядке ставят схемы защиты от перезаряда и переразряда). Литий-фосфатные же гораздо более "толерантны", вроде даже как перезаряда не боятся (в разумных пределах, конечно, и уж точно не стоит это делать на форсированных токах).
    С внутренним сопротивлением у высокоемких банок все в порядке, а вот сделать понижалку на десятки ампер - уже работа. 1...3A - это любая мелочь справится, а тут уже будет похоже на стабилизатор для современных процессоров...
  4. #674
    Глазунов,
    Литий весьма опасе
    https://www.youtube.com/watch?v=Y-OdcJ80bBs
  5. Спасибо от rx3apf, БЕРТ
  6. #675
    Аватар для R3BU
    Москва
    689
    R3BU
    Кто бы что не говорил на сегодня Li-Ion самые мощные на единицу веса. Есть конечно всякие недостатки... куда без них.
    Моя сборка 3S7P для FT-857D 13.05 вольт,емкостью 21 ампер час весит: 46 х 21 = 966 грамм.
    А вместе с трансивером 3.5 кг
    И емкость настоящая, не китайская, потому что элементы 18650 фирмы LG
    А это самодельная коробочка под брюхо трансивера.
    Последний раз редактировалось R3BU; 20.07.2020 в 02:07.
  7. Спасибо от 4Y, R3LDA
  8. #676
    Ulyanovsk
    91
    UB4LDT , ex UB3TBJ
    Ближе к реальности.
    1. Трансивер Icom IC-706mk2 + тюнер AH-4. Знаю что ток потребления при приеме на уровне 1.8А Токи при передаче неизвестны, выходить полной мощностью не намерен.
    2. Ходить в пешие километровые походы с кислотным аккумулятором не намерен, в лучшем случае пара сотен метров от машины.
    3. Работать на передачу при заведенном двигателе считаю не есть хорошо. Но в тоже время не хочется оказаться с севшим аккумулятором, при отсутствии запасного.
    4. У LiFePo4 огромные преимущества против привычного кислотного, но есть минус - единовременные вложения в виде стоимости покупки.
    5. Чтобы обслуживать не кислотный аккумулятор нужно докупить какие-либо аксессуары, либо купить платы и их собрать ( во втором случае это дешевле, но денег стоит )
    6. Возможность зарядки за 2 часа мне не критична, я столь быстро не собираюсь планировать выезд в поле.
  9. Спасибо от UA4NE
  10. #677
    Что-то балансира не вижу, или он где-то прячется ? Без балансира это потенциальная бомба...
    Качественные 18650 (в отличии от мелочи типа 10440, 14500, 16340) нынче совершенно не проблема купить, даже на ali. И по стоимости где-то вдвое меньше чем предложенный выше вариант с LiFePO4, и вес меньше. Но все ж литий-фосфатные безопаснее и надежнее.
  11. #678
    На мой взгляд если подходить к вопросу объективно, то единственный плюс литиевых аккумуляторов, в очень высокой плотности энергии на единицу массы и объема. По сроку службы вопрос неоднозначный. Аккумы в сотовых работают годами, но это сравнительно малой емкости. С другой стороны, у меня есть пара фонарей с свинцовыми гелевыми аккумуляторами, им уже лет 6-7, вообще не замечал чтобы емкость просела. А цены для аккумуляторов большой емкости отличаются очень резко. Так что, единственный вариант когда нет альтернативы литиевым - нужно компактно и относительно легко.
  12. #679
    Роберт, а это собственно единственное требование к аккумуляторам, за что бьются производители. Емкость/кг.
  13. #680
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    R3BU,
    Александр а чем заряжаете?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    R3BU,
    Когда то тоже так думал и покупал и на али и на ибие.. Качественные Li ione аккумуляторы 18650 это карточная игра, относительно неплохие аккумуляторы приобретались с ёмкостью 2000мА*H. А а более "ёмкие" со значениями на этикетке 3000-4000мА*H на практике оказывались с такой же ёмкостью около 2000мА*H. и меньше. Из моего опыта.., проще приобретать "дохлые" аккумуляторы от ноутбуков.. В них обычно 1-2 дефектных остальные ещё ок..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 20.07.2020 в 09:34.
    73! с уважением Александр
  14. Спасибо от UT4UCM
  1. Вопрос про гелевые аккумуляторы на 155а/час б/у ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 09:57
  2. Аккумуляторы КНП 3,5А
    от Андрейdsd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 18:01
  3. Все про ТК307
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 14:07
  4. аккумуляторы в отвертке
    от свч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:50
  5. металогидридные аккумуляторы
    от Sergej RK3DVF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 23:31
