Страница 94 из 102 ПерваяПервая ... 448491929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1016
Тема: Все про аккумуляторы
  1. #931
    Аватар для RZ6ASO
    KN95HL
    87
    rz6aso
    обычно от 0.5А до 1А. Надо смотреть даташит. Для долгой службы лучше заряжать до 4.15В.
    Последний раз редактировалось RZ6ASO; 08.06.2022 в 17:03. Причина: дополнение
  2. Спасибо от RA9CTW
  3. #932
  4. Спасибо от RA9CTW, RA9YFK
  5. #933
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Совсем забыл, у меня ж такая фигня где-то была. Надо поискать.
    73!
  6. #934
    Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Это моё первое сообщение на этом сайте. Наконец-то встретился с единомышленниками и не хотелось бы разочароваться(а то, видите ли, время такое - ни поговорить, ни посоветоваться не с кем).
    Вопрос, собственно, в следующем:
    Есть рация носимая Yaesu ft60, ей примерно 10 лет. При нажатии на "передачу" пропадает изображение на экране(назовём его так), всё гаснет, происходит перевключение питания, опять появляются цифры, показывающие напряжение на аккумуляторе, типа того, что рация включилась. Передача не осуществляется. При подключении другого аккумулятора рация работает нормально.
    Руки чешутся и хотелось бы понять и разобраться - почему не работает старый аккум. Он заряжается. Я его разобрал. Он состоит из 6 аккумуляторов размера АА. Каждый аккумулятор я прозвонил, напряжение вроде нормальное. Внешний вид хороший. В разобранном виде подключал его к рации, включал "передачу", при этом контролируя напряжение на каждом аккуме попеременно. Напряжение на аккумуляторах не проседает. Попробовал запараллелить этот аккумулятор с кассетой других 6-ти аккумуляторов АА, включал "передачу" - ничего не изменилось. Передача не работает.
    Не понимаю, что происходит. Может кто сталкивался с такой ситуацией или чисто теоретически можно что либо предположить? Спасибо
  7. #935
    Волгодонск
    79
    Проверить каждый аккумулятор по току, а не по напряжению. Если ток не держит, значит требуется его замена.
    Такова особенность этих аккумуляторов.
  8. #936
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,236
    RA3AKF
    Иван01, дело в том, что сам аккумулятор состоит из нескольких элементов. Один из них сдох.
    Разобрать аккумулятор и заменить сдохший элемент или элементы.
    Кстати, сдохший элемент обычным измерением с помощью вольтметра не определить.
  9. #937
    Как выше уже подсказали замером по напряжению аккумулятор не проверить . Нужно поставить прибор на измерение тока и каждый аккумулятор проверить . Скорее всего как
    ой то из набора не годный .
  10. #938
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Китайский мультиметр DT-8xx ставится на измерение тока на 10 А. сначала измерить заведомо нормальный аккумулятор, а потом те, которые под подозрением.
    73!
  11. Спасибо от UA4NE
  12. #939
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Всем привет. Раньше, в бытность IKEA, там можно было приобрести недорогие и качественные ENELOOP-ы под икеевской торговой маркой LADDA. Может ли кто подсказать им замену? А то "родные" саньо-панасоники слишком кусаются по цене.
    Везде продают это гуано GP и им подобные (неужели их кто-то еще покупает?), а энелупов нет нигде.
  13. #940
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Попробуйте PKCELL
    73!
  14. Спасибо от UA4NE
  1. Вопрос про гелевые аккумуляторы на 155а/час б/у ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 09:57
  2. Аккумуляторы КНП 3,5А
    от Андрейdsd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 18:01
  3. Все про ТК307
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 14:07
  4. аккумуляторы в отвертке
    от свч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:50
  5. металогидридные аккумуляторы
    от Sergej RK3DVF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 23:31
