Страница 98 из 102 ПерваяПервая ... 48889596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1016
Тема: Все про аккумуляторы
  1. #971
    RZ6ASO,спасибо,пожалуй это то ,что мне нужно, на Али мне такой не попадался. Еще раз спасибо. Использую аккум. там где нет электросети,поэтому важен оперативный контроль.
  2. #972
    Аватар для RZ6ASO
    KN95HL
    87
    rz6aso
    Липецкий,Заявлено до 60 Вольт. Не рекомендую использовать в цепях выше 24 В. На батарее 48В для электро велосипеда быстро вышел из строя. Сгорел стаб напряжения.
  3. #973
    Спасибо,у меня не более 15 вольт и ток до 2х ампер.
  4. #974
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Пришёл аккумулятор на ноутбук,вроде новый .Завтра подключать.С чего начинать.Что бы не испортить?
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  5. #975
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,411
    R2ANG
    roma59,Облизнуть контакты... и помолиться
  6. Спасибо от Oleg 9
  7. #976
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Так и сделаю.Спасибо.Об результатах доложу
  8. #977
    Привет, аккумуляторный народ!
    Кто-что скажет о тестере импеданса и точном вольтметре YR1035+ (продается на али)
    Есть ли смысл брать не по нужде, а по принципу чтобы был в хозяйстве, как говорится у каждого уважающего себя аматора...
    По отзывал всяких блоггеров ютуба - вроде бы довольно точный прибор и фактически любые батареи можно смотреть, от пальцевых элементов до всяких автомобильных, тяговых и мощных батарей для бесперебойного питания...
  9. #978
    Если аккумулятор не держит емкость хоть какой то его меряй не меряй надо менять.
    на эти как раз денюжки.
    имхо естественно.
  10. #979
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Если есть свободное время, чтобы заниматься изучением состояния аккумулятора во времени, составлением таблиц и графиков в зависимости от режимов заряда и разряда - тогда есть.
    От простейшего прибора , показывающего, сколько ампер-часов приняла батарея при зарядке "до полного" - практического толка больше...
    А вывод всегда один - перестаёт "тянуть" - покупай новый... никаких лишних затрат ни средств, ни времени.
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  11. #980
    Цитата Сообщение от ALEKS 59 Посмотреть сообщение
    Если аккумулятор не держит емкость .....
    Если щелочной - требует тренировки. Полные циклы до восстановления С.
    У кислотных эффект тренировки слабо выражен.
  1. Вопрос про гелевые аккумуляторы на 155а/час б/у ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 09:57
  2. Аккумуляторы КНП 3,5А
    от Андрейdsd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 18:01
  3. Все про ТК307
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 14:07
  4. аккумуляторы в отвертке
    от свч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:50
  5. металогидридные аккумуляторы
    от Sergej RK3DVF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 23:31
