Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 107 из 107
Тема: Частотный преобразователь для для маломощного ассинхр. однофазного эл. двигателя
  1. #101
    349
    UA3079SWL
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Замените станок на такой, который позволит вам выполнять нужные работы....
    У меня ТВ-320 на работе, межцентровое 500мм и дырка шпинделя 26мм проходная - 900кг.
    Такой он в свой келлер втащит или как?
    Отъемные части - тумбы по 50кг и задняя бабка-малая продольная еще 25-30кг.
    Илья
  2. #102
    В общем такая беда, частотник ESQ 7,5 кВт, возникла необходимость поставить реле контроля напряжения и фаз.
    Дело в том что реле работает нормально пока частотник выключен, как только включаешь частотник и он начинает набирать частоту все кирдык релюшка начинает глючить ....
  3. #103
    Yelets
    544
    R2GKH
    Вопрос, набивший оскомину...
    Если ПЧ совсем китаец, то мало что сделаете. Но фильтр (или трехфазный дроссель) по входу поможет.
    Начните с правильной разводки заземлений и занулений, включая кабель от ПЧ до мотора. Кабель должен быть экранированным.
  4. Спасибо от IG_58
  5. #104
    Лана попробую типа сетевого фильтра на каждую фазу поставить ....
  6. #105
    Цитата Сообщение от RV9CGZ Посмотреть сообщение
    У нас на ebay.de тоже можно найти любой двигатель. Но применительно к настольным токарным станкам, оригинальные стоят довольно дорого порядка 160-200евриков что практически половина стоимости самого станка.
    З
    На таком же станке "крякнула" плата управления двигателем . Отремонтировать не представилось возможным. Купил на еBay китайскую, пашет уже 2 года лучше оригинальной
  7. #106
    Yelets
    544
    R2GKH
    Мало что даст... хотя вероятность есть. Техфазный дроссель идет, по типу вот такого:
    https://amitron-ek.ru/catalog/4772/194187.html
    Обмотки на общем магнитопроводе.
  8. #107
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Андрей_1976, сетевой фильтр защитит сеть от грязи, генерируемой инвертором вашего частотного преобразователя, но не решит проблему.
    Игорь
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 17:28
  2. Переделка шагового двигателя для валкодера?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 10:47
  3. стабилизатор напряжения для Двигателя ЛЕФАН190
    от KENWOOD в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 12:03
  4. вопросы по ШИМ для эл. двигателя
    от Windk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 05:35
  5. новый частотный план для Р/Л
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 23:41
