Здравствуйте!
Быть может есть у кого график или формула зависимости КПД электродвигателя с пусковой обмоткой и конденсатором от частоты?
Это к вопросу выбора одного из двух типов инверторов для электродвигателя с пусковой обмоткой. Изменение частоты тока незначительное ориентировочно 35 ... 60 Гц.
С конденсатором или без.
Если потери двигателя с конденсатором от снижения частоты незначительны схема инвертора упрощается.
Так же хочется узнать как обстоят дела с плавным пуском?
Добавлено через 5 минут(ы):
И еще вопрос, как понимаю, можно делать упрощенный инвертор, а при работе на пониженной частоте компенсировать включением дополнительной емкости к стартовой обмотке электродвигателя. Как включать дополнительную емкость? Как понимаю, на ходу включать доп. емкость в параллель основной нельзя, при включении одной емкости на другую возникают сверх токи, можно ли включать симистором с контролем перехода фазы через ноль?
Последний раз редактировалось Слесарь; 30.06.2016 в 23:51.
Слесарь, и тут опять ты с ТН.
Что тут сказать? Чудеса только в сказках бывают... Замените станок на такой, который позволит вам выполнять нужные работы....некоторым может и карусельный потребоваться (там кабина с токарем и резцом вокруг заготовки вращается). Потому и типов станков много придумано...
Вы смотрели не все вышеприведённые сообщения.. К примеру под ном. 49 приведены фотографии ещё 3 станков которые у меня имеются. С патронами у них всё в порядке. Станок "Wolf & Jahn" без патрона отдал сыну. Была просто попытка облегчить ему жизнь ежели надумает его восстанавливать. Патрон к нему кстати тоже приобрёл отдельно , надумает пусть сам упражняется.. нет значит может "сдать" как есть.
