Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 107
Тема: Частотный преобразователь для для маломощного ассинхр. однофазного эл. двигателя
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UR7HBP, спасибо, но по ссылке речь идет о коллекторных двигателях, а у них хорошая регул. хар-ко. Можно и реостатом.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Может у кого-нибудь есть готовое решение. Можно дискретное упр-е. На контроллере не предлогать.
    На али экспресс не смотрели? Когда искал ШИМ регулятор для электродвигателей постоянного тока то попадались и для переменного.
    Еще в магазинах где торгуют комплектухой для бытовой вентиляции, там тоже есть небольшие девайсы (но надо выбирать лично или искать перед покупкой даташит так как они двух типов (регулируют напряжение/частоту) и не всегда в описании какой именно).
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Milldi, спасибо, поищу.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #14
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    Можно и по мощнее тиристор КУ202, Т122 и тд.= все работает.
Название:	Регулятор для паяльника на 40вт.jpg
  5. #15
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    это "регулятор" напряжения, он даже для коллекторных двигателей плохой вариант, на холостую двигатель пашет а нагрузку чуть дашь и начинает греться.
    пробовал по такой схеме на беговой дорожке двигатель включать, результат не удовлетварительный.
  6. #16
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    ... тогда видимо проще не получится уже ни как.
  7. #17
    Shadrinsk
    1,703
    Простых частотников не бывает. Это я как специалист в этой области говорю.
    Одна математика подстройки выходного напряжения от выходящий частоты это целая эпопея.
    Если хочется просто - тогда смотрите в сторону Г-Д схемы.
  8. Спасибо от ur4ijz
  9. #18
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Простых вариантов два:
    -реостат последовательно;
    -ЛАТР.
    Частотный преобразователь - реально, но экономически бессмысленно.
    Уже писали, что нужно на всех частотах обеспечить сдвиг фаз в обмотках 90 градусов.
    Импульсное управление страдает рядом существенных недостатков.
    Не вижу смысла в затее. Разве только поговорить.
    Валерий.
  10. #19
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    В данном случае это не требуется, так как мощность двигателя небольшая и нет жестких требований к вращению, и можно ограничиться небольшим диапазоном перестройки частоты.
    желательно, но не обязательно, небольшая потеря мощности не страшна из за неверного сдвига фаз, а если его формировать преобразователем то это не проблема.
    А вот реостат или латр приведут к большей потере мощности.
  11. #20
    Да уж...эпопея.
    Для решения проблемы, которую хочет решить ТС, можно ограничиться, например 12 ступенями регулирования (чтобы применить сдвоенный галетник). А если найдется на 24 положения, соответственно получим 24 ступени. Одна галета - частота, вторая - напряжение на выходе. Можно и резистор, сдвоенный. Сложнее будет, конечно обеспечить нужное соотношение.
    На этом вся эпопея заканчивается.
    Схему, точнее ссылку на схему я выше давал. Два корпуса 561 серии для исполнения желания.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 12.06.2016 в 23:35.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 17:28
  2. Переделка шагового двигателя для валкодера?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 10:47
  3. стабилизатор напряжения для Двигателя ЛЕФАН190
    от KENWOOD в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 12:03
  4. вопросы по ШИМ для эл. двигателя
    от Windk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 05:35
  5. новый частотный план для Р/Л
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 23:41
