Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 107
Тема: Частотный преобразователь для для маломощного ассинхр. однофазного эл. двигателя
  1. #21
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    Простых частотников не бывает
    Это точно!
    Но "голь на выдумки хитра" -- тоже правильно. Среди семейств асинхронных двигателей есть двигатели с "фазным" ротором, которые как раз и имеют нужную характеристику. В своё время потребовался двигатель с регулируемыми оборотами: заменил на обычном 1.5 киловаттном двигателе ротор с беличьей клеткой выточенным по его размерам стальной болванкой с пазами по образующей на 1/3 радиуса. Из-за бОльшего сопротивления стали получился двигатели с "фазным" ротором и обороты плавно регулировались изменением напряжения трёхфазным ЛАТР-ом. Греться, конечно стал гораздо сильнее, пришлось и вентилятор увеличивать. Момент на валу даже больше, чем был до переделки.
    Можно и так попробовать.
    Леонид
  2. #22
    Можно еще проще регулировать. Шкив на вал и тормозная колодка. Тоже правда греться будет..
  3. #23
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    не шкив а дифференциал используют.
  4. #24
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Вот ознакомьтесь, может подберете подходящее что.
    http://avtomatika.info/type/privodny...cWhhbS5ydTpuYQ
  5. Спасибо от UT1LW
  6. #25
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Интересует ПРИМИТИВНЫЙ Ч.П. для конденсатрного эл. двигателя, например, ЭДГ,
    Совет выше в посту 24! Это юмор такой?...
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 13.06.2016 в 13:38.
  7. #26
    Shadrinsk
    1,703
    повторю, Если хотите просто - то только схема Г-Д
  8. #27
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Схема Г-Д просто! Вы пошутили?
    Она может быть относительно простой если на выходе генератора требуется только одна частота. В других случаях как правило двигатель переменного тока крутит генератор постоянного тока и соответсвенно управляя режимами возбуждения этого генератора можно регулировать и выходное постоянное напряжение для двигателей опять же постоянного тока и, даже менять полярность выходного напряжения..
    В таком случае намного проще вместо двигателя "конденсаторного " двигателя "ЭДГ" заявленного ТС.., можно сразу применить двигатель постоянного тока на 12-24в.. и не заморачиваться.
    73! с уважением Александр
  9. #28
    Shadrinsk
    1,703
    вы о классическом варианте.
    Но можно поставить двигатель постоянного тока и генератор переменного, от которого и будет питаться двигатель вентилятора.
  10. #29
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Можно конечно, однако самим двигателем постоянного тока тоже нужно как то управлять. Проще тогда поставить такой двигатель напрямую для вращения "улитки"..
    ТС кстати забыл или совершенно не знал.., что управлять оборотами вентилятора может оказаться себе дороже. При уменьшении оборотов резко падает производительность вентилятора.. При увеличении почти в 3 раза увеличивается требуемая мощность двигателя. Другими словами моторчик ЭДГ сразу "поджарится". В промышленых котельных, на ТЭЦ и т.д. для управления "Дутьём" дентиляторов или "Отсосом" дымососов используют специальные заслонки "Шиберы" и при необходимости частично перекрывают их.. Ну а двигатели приводов крутятся с одними оборотами..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 14.06.2016 в 11:43.
  11. #30
    Shadrinsk
    1,703
    df9fxk
    На больших вентиляторах в горной промышленности и иногда метрополитене управляют просто шагом винта.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 17:28
  2. Переделка шагового двигателя для валкодера?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 10:47
  3. стабилизатор напряжения для Двигателя ЛЕФАН190
    от KENWOOD в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 12:03
  4. вопросы по ШИМ для эл. двигателя
    от Windk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 05:35
  5. новый частотный план для Р/Л
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 23:41
