Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Шаг перестройки ГПД
    Мурманск
    40
    R1ZBS
    Шаг перестройки ГПД
    Доброго времени суток!
    Собственно вопрос в заголовке, интересует какой у вас (вы предпочитаете) шаг перестройки ГПД за один оборот ручки верньера?
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    4...6 кГц в моём синтезаторе (ИМХО). Валкодер "интеллектуальны й", при резком повороте ручки улетает килогерц на 50.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 08.06.2016 в 23:05.
    73! Виктор
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    ГПД не пользуюсь, а вот с синтезатором частоты больше чем 1-2кгц на оборот некомфортно, но удобно когда есть переключение на поднятие шага до 10-20кГц наоборот для быстрой перестройки.
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Наверное лучше поставить вопрос так, диапазон перестройки приемника за один оборот ручки настройки?
    Ибо, сигнал ГПД может удваиваться, смешиваться с сигналом VXO а во многих схемах ППП используемая частота ГПД составляет 1/2 от принимаемого сигнала.
    ИМХО(!), не более 30-40кгц, при диаметре ручки настройки 4-5 см. Лучше 15-25 кгц.
    Мурманск
    40
    R1ZBS
    Спасибо всем ответившим.
    Про шаг,я имел ввиду перестройка по шкале , не зависимо от ГПД или синтезатор.
    Попал в руки UW3DI-2 но с ужасным шасси,вот задумал переделать корпус по своему,и шестеренчатый редуктор в данном случае не вписывается.Вот и прощитываю варианты, получается если выкинуть шестерни, то шаг перестройка на 28 МГц равен 6.25 кГц/оборот.
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    так в UW3DI вроде на всех диапазонах будет одинаковый шаг перестройки.
  7. #7
    Правильно. У меня верньер от Р311. Один оборот 1,5 кГц.
  8. #8
    Мурманск
    40
    R1ZBS
    От куда 1.5 кГц? Верньер имеет замедление 160/1, соответственно 500 кГц ширины диапазона перестройки ГПД (6.0-6.5 мГц) делим на 160 оборотов и получаем 3.125 кГц на один оборот ручки верньера. Это при условии что на КПЕ стоит редуктор с замедлением 2/1, если его исключить то получаем уже 6.25 кГц.
    Или я чего то не понимаю?
  9. #9
    2200 Гц за оборот.
    шаг перестройки 1 Гц.
  10. #10
    Трансивер собрал на готовом шасси. Там установлен верньер и он соединен к малому шестерню КПЕ. В трансивере ЦШ Денисова.
    Прочитав тему, интересовался и измерял. У меня так получилось.
    Последний раз редактировалось uk8oct; 09.06.2016 в 09:31.
  1. радиомикрофон AKG PR40. Возможность перестройки на другую частоту
    от AlexSh в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 07:26
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 23:40
  3. Шаг перестройки TS-440
    от RU6AI в разделе TS-440
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 18:51
  4. FT-857D --> Шаг перестройки частоты
    от Kulibin-64 в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 10:05
  5. Расчет перестройки гетеродина с УКВ на FM
    от Nicolay63 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 15:55
