Ситуация следующая:
на днях работая в эфире,произошел щелчок в бп и все потухло,плюс пошел небольшой дымок с бп.
Выяснилось,что в трансивере по питанию стоял стабилитрон 1n5352b на 15 вольт он почему то решил выйти из строя и закоротил цепь питания,соответствен но коротнул цепь 13.8 вольт, в данном БП не отработала защита по току и в следствии вылители транзисторы 2sc3714 (в одном плече закоротили коллектор-эммитер, а в другом база-эммитер) ну и еще сгорело сопротиление по базе транзистора 1.8 Ома.
Пару вечеров пытался понять схему,но чего то не соображу как устроена защита от КЗ и контроль выходного напряжения.
ШИМ-ка в этом БП стоит TL494 в SMD корпусе. По защите, не пойму толи по 4 ножке защита по току строиться,толи это обратная связь сделана для управления скважнастью в зависимости от тока?
По идее защита должна быть заведена на 2 ОУ в микросхеме (сигнал ошибки),но тут в схеме вроде как на один заводиться управление напряжением?
Кароче запутался чего то Помогите пожалуйста!
Транзисторов 2sc3714 в распоряжении пока нет,хочу воткнуть попробовать E13009 ,они конечно слабее,но хоть что то!
Вот схемка на сие чудо
