Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Китайский трансивер X1M
    Здравствуйте, являюсь владельцем данного трансивера, вот возник вопрос,может кто подскажет,как там коммутировать усилитель(есть ли в разъёме CAT выход под это) и как работает cat интерфейс,в инструкции написано TTL, открыв и посмотрев на схему увидел ULN2004 так там можно и под стандарт RS232 +-10 вольт подвести ,как там организован CAT ??
    Это, по ходу, коммутатор диапазонов выведен. Не САТ.
    Стас FIX
    Может быть,но и CAT есть, в описании о нём оговаривается.мелько м. стоит там 74hc238 и следом uln2004 и на разьём.В описании обговаривается что TTL, но 2004 можно подать любое напряжение ,это же обычные ключи.
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Но только одной полярности
    Вадим
    Для информации, в большинстве материнок, особенно бюджетных стандарт RS232 уже давно работает 0,+10 в, те -10в давно уже не используют, а стандарт rs232 как был так и остался.
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    MAX232(или аналог) включите чтоб преобразовать RS232-TTL в классический RS232. Если используете USB-COM переходник то уберите из него MAX232(или аналог) и подключайтесь к порту RS232-TTL.
    для cat вам надо найти RX/TX сигналы.
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Ага, а в некоторых преобразователях USB-COM и вовсе 0..+5 по выходу, а по входам получается ограничение около -0.6..+5.6 за счет диодов на питание, и если какое устройство старой закалки пытается туда вдуть свой честный стандарт, то ему ой как нелегко
    Вадим
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    http://www.wouxun.us/item.php?item_id=306 - под CAT, скорее всего, использовано только 2 вывода из 9 на "COMM"-разъёме - земляной и двунаправленный сигнальный - айкомовский стандарт, совместим с IC-718.
  9. Спасибо от R2RBN
  10. #9
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Поправка.
    На COMM-разъём выведены раздельные TTL сигналы RXD и TXD, а также, пять дешифрованных линий BS (Band Select - выбор диапазона) - см. последнюю страницу схемы.
  11. Спасибо от R2RBN
  12. #10
    Вот это то что нужно,это и искал.Большое спасибо.
  1. Что лучше X1M (Китай), или MINI SW-2013?
    от Eugene163 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 576
    Последнее сообщение: 28.08.2022, 06:39
  2. Китайский УКВ трансивер Icom IC-V80E
    от ra9ust в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 16:09
  3. TH2000A Первый китайский трансивер?
    от va2wdq в разделе TS-2000
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 08:51
  4. китайский адаптор
    от посторонний в в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 08:42
  5. вентилятор в китайском ИБП
    от ex8ai в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 20:52
