Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Компьютерная гарнитура к трансиверу UW3DI
    При подключении гарнитуры не работает микрофон. Подскажите в чем проблема может быть 8O
    Микрофон электретный и требует питание.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    Какое должно быть напряжение и правильное подключение микрофона к трансиверу, если можно схемку. Заранее спасибо
    Зависит от типа микрофона. Как правило от 3-9 вольт. Схема зависит от выходного сопротивления микрофона. В старые добрые времена, когда еще был жив мой 3DI, я брал таблетку от китайского телефона с 3-мя ногами, смотрел как он в трубке подключен, т.е. определял где питание. Земля - нога которая соединена с корпусом. Оставшаяся нога - выход микрофона. Подключал в этом случае все питание к 5 вольтам, выход микрофона - напрямую к трансиверу.
    Были и другие модели электретников - двуногие. Им постоянную составляющую теже 5В нужно было подавать на плюс микрофона. В этом случае нужно подключать выход микрофона к трансиверу через разделительный конденсатор.
    Вроде все.
    Схемма включении электретного микрофона очень простая. Через резистор R1 к +12V, выход с С1. На активной клеме микрофона, напрежение дольжно быть 3-5 вольт.
    Проблем в UW3DI, что там нет ниское плюсовое напрежение и питание микрофона нужно делать с анодного напрежение ламп (+250V). Часто оно меняется и по этой причине нужно стабилизировать на 9-10 вольт.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    А я беру с накала ламп.
    _________________
    73! Олег.
    Конечно можно и выприямленное накальное напрежение.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    Спасибо, Бисер, что вспомнили Кирилла. Пусть земля ему будет пухом.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E4%E0%F0%EE%E2
  1. Гарнитура
    от Сокол в разделе Технологии
    Ответов: 579
    Последнее сообщение: 07.02.2023, 18:34
  2. IC-718+гарнитура
    от ru4hx в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 13:03
  3. Компьютерная гарнитура для icom 7400
    от NIKOLAY555 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 14:03
  4. FT1000MP и компьютерная гарнитура
    от Юрий Несчетный в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 04:43
  5. Блютуз-гарнитура для радиостанции
    от Хас в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 17:37
