Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Изолирующий USB-повторитель USB-ISO-M ... для SDR
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Компания TITAN Electronics объявила о начале поставок нового устройства, предназначенного для промышленного
    и медицинского применения - изолирующего повторителя USB-ISO-M с расширенным диапазоном рабочих
    температур от -40°С до +70°С.
    http://www.titan.tw/product/USB_ISO_M.html
    Изолирующий повторитель USB-ISO-M выполнен в прочном металлическом корпусе для применения в жестких
    промышленных условиях. Высоковольтная изоляция до 3 КВ позволяет защитить дорогостоящее оборудование от
    наводок и помех, часто возникающих в производственных помещениях.
    Повторитель поддерживает два скоростных режима: USB 2.0 - низкоскоростной до 1.5 Мбит/с, предназначенный
    для подключения мышек и клавиатур, и полноскоростной ( до 12 Мбит/с) для высокоскоростных устройств.
    Скоростной режим выбирается с помощью переключателей, установленных внутри корпуса устройства.
    Изолированы все сигналы USB, в том числе, по питанию. Двусторонняя защита как управляющего компьютера,
    так и самого USB устройства, успешно справляется с выбросами напряжения, электромагнитными и
    радиочастотными помехами, переходными скачками напряжения, которые могут вызвать повреждение чувствительного
    оборудования. Изолятор очень эффективен для подавления токов в контурах заземления и перенапряжения.
    Устройство не требует внешнего питания, при этом нагрузка на выходной контур USB может быть до 420 мА.
    Использовать какое-либо программное обеспечение тоже не надо, т.к. устройство является полностью
    прозрачным аппаратным повторителем и после подключения его между компьютером и устройством USB
    оно немедленно начинает работать и защищать подключенное оборудование.
    Изолирующий повторитель USB-ISO-M помогает увеличить стабильность работы промышленного и медицинского
    оборудования и явлется идеальной защитой, если компьютер и подключенное USB-устройство имеют разное
    заземление.
    Краткое описание основных свойств устройства:
    - Изолирует и защищает устройства USB
    - Электрическая изоляция до 3000 Vrms как для входа, так и для выходного порта USB
    - Фильтрация шумов на всех информационных линиях USB
    - Изолированное питание 5В @ 420 мА для выходного порта
    - Поддерживает USB2.0 full speed 12 Mбит/с по начальным настройкам
    - Низкосоростной USB1.1 режим 1.5 Мбит/с устанавливается перeключателями внутри устройства
    - High speed USB (до 480 Мбит/с) работают в режиме full speed
    - Не требуются драйверы или какое-либо программное обеспечение
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 16.06.2016 в 21:13.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  2. Спасибо от rn6xc
  3. #2
    Очень хорошая вещь! Интересно сколько будет стоить это счастье?
    Ребята давайте жить дружно!
  4. #3
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    как SDR - это-ж промышленное оборудование. Для примера BNA - адаптер с изолированным RS232 и RJ45 Ezernet стоит около 1500$
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  5. #4
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    на сайте - http://www.tkm.ru/tkmnew/index.php?o...cms&Itemid=141
    пишут, что доступен для заказа по цене в 65 долларов по курсу ЦБ + 2 процента.
  6. Спасибо от rv3daf
  7. #5
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    коммунизм
  8. #6
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    документация на USB-ISO-M - повторитель
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 16.06.2016 в 21:29.
  9. #7
    Харьков
    446
    ur3les
    Пока Analog Devices выпускает свои ADUMы, каждый будет городить своё, а получать один технический результат, правда за разную цену http://www.ebay.com/itm/USB-Isolator...wAAOSwZ8ZW~SLh
  10. Спасибо от UA3VBD
  11. #8
    Нормальные СДРы вроде режим high speed используют, который больше 12мбит...
  12. #9
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Что-то я не въехал. Здесь говорят о супер-пупер устройстве для каких-то спецприменений. Однако давно доступны микросхемы и устройства сделанные на них для Full speed. Изолируют по сигналам и питанию. Цены относительно доступные для нас.
    А вот для high speed действительно не видно ничего доступного.
    SDR'ы разные бывают. И с full speed есть.
  13. #10
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    В первом сообщении темы ошибочно открывается другая ссылка вместо ссылки на сайт производителя.
    Ссылка на USB-изолятор USB-ISO-M на сайте производителя - http://www.titan.tw/product/USB_ISO_M.html
  1. Переходник LPT/USB для SDR-1000 и его клонов на ARM процессоре
    от YL3KZ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 30.04.2022, 08:52
  2. Выбор звуковой USB карты для SDR
    от jett в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 19:58
  3. USB Звуковая карта через USB-сервер
    от RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 15:44
  4. самодельный USB валкодер для SDR
    от beggins в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 00:44
  5. Ещё раз для всех жаждущих SDR-1000 от USB
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 17:03
