Страница 48 из 48 ПерваяПервая ... 3845464748
Показано с 471 по 480 из 480
Тема: QUISK - кроссплатформенная sdr программа
  1. #471
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    337
    UW5EHC
    Договорились
  2. #472
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,333
    N7DDC
    RA3PKJ, к сожалению, нет возможности сейчас компилировать что-то. Лучше обратитесь к автору Квиск напрямую с конкретными вопросами. Он также может прислать вам нужные библиотеки, которые он лично использует на Виндоус машине для компиляции.
  3. #473
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,721
    Давид, я уже пришёл к выводу, что лучше делать свою библиотеку в дополнение к авторской библиотеке. Пусть авторская остаётся как есть. Так будет спокойнее. Компилировать авторскую библиотеку это риск сделать её неработоспособной в части каких-либо функций. При этом я не узнаю об этом. Я ведь не могу проверить работоспособность всего и вся, что заложил автор в программу.
    Там у него аж 9 штук сишных файлов компилируется.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 24.08.2020 в 03:45.
  4. #474
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,333
    N7DDC
    RA3PKJ, да, я тоже думал порезать там все лишнее и оставить только нужное.
    А вы не задумывались о том, чтобы разделить программу на серверную и клиентскую части ? Соеденить их по UDP данными на уровне 22кГц для АМ-ФМ режима, 11 кГц для SSB и 6 кГц для CW после даунсемплера а декодирование уже на клиентской стороне.
    Это был бы фундаментальный труд, который дал бы миру крайне полезную прогу удаленного доступа к трансиверу/приемнику с минимальным трафиком по Интернет.
  5. Спасибо от ra3tes, RN3KK
  6. #475
    Аватар для RA3PKJ
    3,721
    Мысли такие иногда посещают. Можно и резать, но резать тоже тяжкий труд. Будет видно по ходу.
    В порядке общих рассуждений.
    Новое веяние - цифровой голос с эфирной полосой 1,5кГц (FreeDV). Наткнулся случайно в ютубе на ролик, демонстрирующий эту фичу. Интересно, кому эта хрень нужна? Полная потеря индивидуального оттенка голоса, к тому же периодически возникают сильнейшие искажения. И этот при том, что количество SSB-станций становится меньше и эфир от этого становится свободнее, а некоторые уже применяют ESSB с полосой 3,5кГц. Народ почему-то дуром прёт в цифровые моды (сидишь и молча давишь клавиши), но это как факт, а не вопрос.
    Нельзя сделать цифровой голос даже с эфирной полосой 3кГц без потери качества. А нафиг он тогда нужен? Слушать безликий голос это удовольствие ниже плинтуса.
    Сейчас цифровой голос применяют только энтузиасты при связях по договорённости. Есть ли этому какая-нибудь перспектива, трудно сказать.
    Конечно, замена аналогового эфирного SSB на цифровое эфирное SSB возможна в будущем (вероятно при значительном увеличении дальности связей), но только при полосе заметно выше 3кГц и при применении других программных технологий. А это уже совсем другая SDR-программа должна быть. Я так думаю.
    Hamlib тоже вызывает недоумение. Он кому-то интересен в качестве альтернативы обычному CAT? Не сам по себе, а именно как альтернатива.
    Может я чего-то не знаю или не понимаю? Вопросы риторические, в общем-то.
    Давид, я пока сильно далёк от этого, так как никогда не думал о удалённом доступе в силу отсутствия необходимости в этом для меня. Если только по-рассуждать на эту тему, так как я полный ноль на сегодняшний день. Но не зарекаюсь, будущее покажет.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 24.08.2020 в 14:44.
  7. #476
    Отвечу только по Hamlib---штука полезная,избавляет от мороки с настройками при работе с внешними программами (wsjt-x,fldigi -это те про которые знаю),там своеобразный plugandplay выходит...На счёт frerdv-думаю не преживется,но с другой стороны оно не мешает... Удалённое управление-штука нужная и полезная...Ещё интересный и полезный вариант-это возможность работать кроссбендом..
  8. Спасибо от RA3PKJ
  9. #477
    Аватар для RA3PKJ
    3,721
    Не знал, что hamlib используется в wsjt-x (цифровые моды это не моё). Ну тогда hamlib имеет право на жизнь.
    Попробовал экспериментировать с созданием своей параллельной длл-ки. Но понял, что это дело не простое. Вернулся к компиляции авторской длл-ки, и всё-таки нашёл причину вылета Quisk при нажатии кнопки RX Filter при использовании скомпилированной авторской длл-ки. Виноватыми оказались функции освобождения памяти free(...), используемые на выходе из функции обслуживания этой кнопки. Закомментировал их, и проблема ушла. Понять, почему они разрушали программу, трудно.
    Думаю, что функция этой кнопки не использует сколько-нибудь заметные ресурсы памяти.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 26.08.2020 в 01:19.
  10. #478
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    ... Виноватыми оказались функции освобождения памяти free(...), используемые на выходе из функции обслуживания этой кнопки. Закомментировал их...
    Осторожно, судя по вашему сообщению, Вы не только не решили проблему, но создали новую, последсвтвия скорее всего сажутся в постепенном "поедании" оперативной памяти вашей программой.
    Функция free() - не из той категории, которые можно так вот просто комментировать...
  11. #479
    Аватар для RA3PKJ
    3,721
    Кнопка RX Filter нажимается крайне редко, когда хочется взглянуть на АЧХ фильтра. Поедание памяти эпизодическое, а не регулярное (к тому же оно незначительное). В данном случае не вижу проблем.
  12. #480
    Кемерово
    148
    RA9UEZ
    Обнаружил подвисания quiska при отсутствии интернета, время от времени его клинило, не нажимаются кнопки, тормозит водопад. Включаешь инет всё стабильно. Вылечилось путём удаления в конфиге инф. о dx кластере наверное квиск не мог с ним установить связь и подвисал имхо. Всю тему не читал и раньше не замечал такого. Может в ранних версиях не было такого бага)
  1. Peaberry SDR - ещё один SDR
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 09:20
  2. SDR Console от SDR-RADIO.com
    от Mosin в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 12:42
  3. Программа sdr приёмника
    от ВарламыЧ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:21
  4. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  5. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
