под виндой поставил квиск 4.1.54, всё работает нормально, как нажимаешь конфиг вместо меню статус такая ошибка выскакивает отдельным окном
MakeBitmap
self.MakeRow2(use, self.TrimName(name), rate, latency, errors, level)
File "c:\python27\lib\sit e-packages\quisk\quisk .py", line 982, in MakeRow2
t = str(t)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 0-7: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
File "c:\python27\lib\sit e-packages\quisk\quisk .py", line 973, in OnPaint
self.MakeBitmap()
File "c:\python27\lib\sit e-packages\quisk\quisk .py", line 1059, in MakeBitmap
t = str(t)
понимаю, что она сама прописывает на какой строке ошибка, а что там поменять в этой строке? все остальные меню конфига работают, да и прога работает нормально. Что подскажете?
под линуксом та же версия нормально работает)
