Страница 38 из 74 ПерваяПервая ... 283536373839404148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 731
Тема: QUISK - кроссплатформенная sdr программа
  1. #371
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,003
    Хорошо, что напомнили про wxPython. Автор говорил, что надо откатить wxPython с 4.1.0 на 4.0.7 (команда pip install wxPython==4.0.7.post 2). Теперь заработал Quisk 4.1.52 в среде Python 3.8.3. Уже легче.
    Но с удивлением обнаружил подтормаживание панорамы. Значит дело не в версии Quisk. Буду пробовать другие Python.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    PS А может сначала попробую другие версии wxPython. Хочется найти причину притормаживания.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 24.06.2020 в 17:17.
  2. #372
    Аватар для RA3PKJ
    5,003
    Вообще всё отказало, лезут ошибки.
    Надоело жонглировать версиями. Плюнул и вернулся к версии с САТ. Давид, с этой вашей версией вообще без забот. От добра добра не ищут. Панорама летает.
  3. #373
    Аватар для RA3PKJ
    5,003
    Мужики, для любителей мясистого баритонистого звука сделал в версии от уважаемого Давида (версия с САТ, где я уже добавил работу с внешним S-метром) возможность менять в Quisk начальное смещение полосы SSB от 0Гц до 300Гц с шагом 50Гц.
    Я правда не знаю, это только на приём или же на передачу тоже (пока передачу не запустил в моём HiQSDR).
    Фича находится в меню Config (следующая после Status). Там это называется примерно - Offset SSB bandwidth.
    После изменения значения необходимо обязательно всегда перезагружать Quisk, несмотря на то, что на панораме в определённых случаям можно увидеть, что произошло изменение. Реально не изменилось.
    Я вообще поставил 0Гц. Всё путём.
    При первичном запуске значение по умолчанию 300Гц. После изменения значения сразу появляется маленький файлик quisk_ra3pkj.xml в папке с Quisk. После этого в последующих запусках Quisk уже принимает значение из этого файла.
    Изменения коснулись только файла quisk.py, поэтому кто уже пользуется данной версией от Давида (с моей поддержкой внешнего S-метра), то достаточно подменить только этот файл.
    Все файлы при установке с нуля (там инструкция от Давида):
    https://yadi.sk/d/D-tUPSBeTJC6_g
    Кстати, в Widows 8-1 у меня не прописывается PATH даже при указании всех пунктов на этапе инсталляции. Поэтому все команды с pip..., указанные в инструкции от Давида, делаю непосредственно в папке с pip.
    Вроде всё пока.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 28.06.2020 в 00:27.
  4. #374
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    RA3PKJ, а при нажатии кнопки характеристики фильтра , оная поменялась ? Действительно с нуля ?
    Я с недавнего времени четко понял, что больше нет того Квиска, который мы все знали. На хилый фундамент нагрузили столько костылей, что все посыпалось. Надо брать вот тот, что я 5 лет назад дорабатывал и доделывать дальше.
  5. Спасибо от ra3tes
  6. #375
    Аватар для RA3PKJ
    5,003
    Давид, я не в курсе. Где посмотреть/прочитать о той доработанной версии?
    Т.е. версия Quisk 4.1.3 с САТ, выложенная вами два года назад в этой теме, не есть лучший вариант в качестве отправной точки для совершенствования, я так понял.
    Да, она сдвинулась.
    Это при обычном сдвиге 300Гц, который был всегда до моей доработки:
    А это при 0Гц:
    Ну и конечно проверил на слух при приёме разных несущих. При 300Гц всякая несущая, попавшая в "зону отчуждения" не слышна, а при 0Гц слышно низкое гудение.
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Заодно выложу скрин выбора:
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 28.06.2020 в 23:01.
  7. #376
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    5 лет назад было понятно что развивать квиск не реально. Написано как попало. Хотя тогда работало стабильно.
  8. #377
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Кстати это профи питона. Они почти всегда пишут что думают в один файл. Квиск оочень хороший тому пример. Разросся он. Наверное изначально никто не думал куда выведет кривая.
  9. #378
    Аватар для RA3PKJ
    5,003
    В Питоне2 (Питон3 не знаю), насколько я понял, нет функции поиска нужных переменных и других слов сразу во всех файлах. По крайней мере, когда я нажимаю Ctrl + F, то там такой возможности не вижу.
    В этом случае разбираться в программе постороннему человеку легче, когда имеется только один файл. ИМХО.
    Если бы всё было разбросано по файлам, то с таким "недоделанным" поиском было бы совсем тягостно.
    И вообще, этот поиск, будучи активированным, не даёт параллельно править quisk, пока не закроешь окошко поиска. Очень не удобно сделано в Питоне.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 29.06.2020 в 13:25.
  10. #379
    Украина
    3,416
    RA3PKJ, так используйте IDE, самый распространенный pycharm там удобно, можно прыгать по классам, методам, покажет определение переменных, тут же работа с гитом, рефакторинг кода... Словом очень удобно и специально для пайтона. И бесплатно) на офф сайте community edition
    73! Сергей
  11. #380
    Аватар для RA3PKJ
    5,003
    Свободный или платный?
  1. Peaberry SDR - ещё один SDR
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 09:20
  2. SDR Console от SDR-RADIO.com
    от Mosin в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 12:42
  3. Программа sdr приёмника
    от ВарламыЧ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:21
  4. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  5. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
