Вы меня таки пугаете... Аренда просрочена?
На счет аренды не понял :-).
Quisk - предпоследний релиз, в последнем изменения не касающиеся бендскопа.
В настройках quisk есть параметр "Clock frequency" - Описание "This is the clock frequency of the hardware in Hertz. For HermesLite ver2 use 76800000."
Я поставил 61440000.
Вот автор отвечает на вопрос По поводу не работы с ред патайя. Последний пост . Для меня это не очень понятно, если мягко сказать.
Последний раз редактировалось ra3tes; 20.06.2018 в 18:05.
ra3tes, он говорит, что в RedPitaya бендскоп не реализован, поэтому он не работает вообще, а в Гермес лайт используется урезанная версия бендскопа, и Павлу Демину нужно решить какую именно версию он будет использовать при реализации.
Добавлено через 5 минут(ы):
Тут такое дело, в мелких плисине нет достаточно памяти, чтобы сделать хорошую буферизацию, поэтому объем буфера уменьшают. Автор Квиск старается поддержать оба варианта.
А по поводу ошибки по частоте - свяжусь с автором, скорее всего это ошибка в коде ДСП ядра.
Последний раз редактировалось rolin; 20.06.2018 в 20:46.
Это понятно, я имел ввиду сэмплы, блоки и прочую святотень :-)
Дэвид, не спешите, я сначала у себя проверю
Это просто, в оригинальном Гермесе буферизация происходит блоками по 16 килобайт (8к семплов АЦП), но в мелких плисинах такого количества памяти просто не хватает, учитывая что спектроскоп реализуется по остаточному принципу.
Поэтому объем буфера урезается до 8, 4 и даже до 2 килобайт. Интересно, что CuSDR работает с любыми обьемами буферов и корректно отображает бендскоп, естественно, разрешающая способность при этом падает.
Проблема с правильностью отображения частоты на мой взгляд может быть только из-за того, что автор забыл предусмотреть разные тактовые частоты для разного оборудования.
Он сам сейчас занимается только Hermes-Lite и другого оборудования у него нет, поэтому вполне нормально делать такие ошибки.
Вот еще один скригшот бендскопа QUISK. Релиз 4.1.8 , субективно более устойчиво работает. На входе приемник ФНЧ срез 35 МГц. Не мерил, чисто по расчетам, считал сс запасом вверх. Срезались артефакты от ФМ вещалок, у меня их в прямой видемости несколько штук в радиусе 1 км.
На нем более отчетливо видно зеркальность относительно ~15 МГц.
Укажите 122.88, что вы мучаетесь...
А какой смысл в этих показах? Зеркальность было совершенно отчетливо видно и в прошлый раз... )
