Страница 37 из 78 ПерваяПервая ... 273435363738394047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 779
Тема: QUISK - кроссплатформенная sdr программа
  1. #361
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    UA9SJR, настройте как следует, IP там укажите статический и заработает. Я пробовал, работало.
    RA3PKJ, было бы очень странно, если бы шкала цифрового устройства имела бы нелинейную погрешность.
    Может там есть переключатель VHF/HF в настройках?
  2. #362
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Чего нет, того нет.
    Видеоскрин не получился, пришлось обычное видео сделать. Ролик очень короткий, что-то я блин поспешил. Надо было сделать ролик более информативный. Ну что сделал, то сделал.
    Опрос - 10мс (можно менять в настройках BobSmeter). Если на словах, стрелка реагирует быстро.
    https://youtu.be/COEsBvNpqm0
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 19.06.2020 в 00:30.
  3. #363
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Выкладываю всё целиком, чтобы было всё в одном месте - https://yadi.sk/d/UiwUybhQHhN2mQ
    В архиве комплект файлов от rolin с поддержкой СОМ-портов, где я заменил файлы quisk.py и quisk_conf.py для дополнительной поддержки внешнего S-метра BobSmeterFlex.
    Давид, я набрался наглости и добавил в вашу Инструкцию всего пару строчек (там помечено моим позывным). Надеюсь, что вы не сильно на меня будите ругаться.
    Сам BobSmeterFlex был выложен выше. Номер порта в нём прописать СОМ15 (или какой сами создадите в пару к СОМ14 в Quisk). Опрос установить 10мс (хотя можно оставить по умолчанию 20мс, но вроде 10мс поживее будет, или так кажется что ли).
  4. #364
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Мужики, я пробовал ставить разные версии Quisk, но что-то ни фига не получается. Объясните - зависимость от версии Питона-2 существует? И насколько существенна эта зависимость.
    Иначе говоря, версия Питона-2 и версия Quisk должны как-то соответствовать друг другу?
    Ну или подскажите какая версия Питона работает с Quisk 4.1.52
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 24.06.2020 в 02:52.
  5. #365
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA3PKJ, уже 4.1.60 доступна. Они теоретически с обеими версиями Питона работают, но я рекомендую использовать 3.х.х с последними версиями Квиск.
  6. #366
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    уже 4.1.60 доступна
    Это я знаю. Но после того как обнаружились тормоза в 4.1.57 как минимум у троих человек (из них я), я уже не горю желанием ставить новые.
  7. #367
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA3PKJ, зависимость версий заключается в том, что начиная с какой-то там версии появилась поддержка Питона 3.х.х, но она была конечно же очень кривая и нормальная поддержка появилась спустя много версий позже.
    А тормоза появились примерно с переходом на 3.хх Питон. Тут уж сами выбирайте, новый с тормозами или старый но без. Спросите сами мебя, а что вам лично даст новая версия Квиск ? Скорее всего ничего.
  8. #368
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Я исхожу из сообщения:
    Цитата Сообщение от sever Посмотреть сообщение
    стояла 4.1.52 сдуру обновил на 4.1.57 и жуткие тормоза
    Т.е. 4.1.52 заведомо не тормозит.
    И ещё одно обстоятельство:
    В версию добавили кнопку вкл./выкл., которую я пока в глаза не видел, но эта кнопка мне интересна, так как имею желание добавлять в код свои плюшки. Эта кнопка при изменении каких-либо настроек позволит быстро применить изменения настроек.
    Я в вашей версии с САТ вытащил в config начальный сдвиг offset полосы при приёме SSB (и наверно при передаче оно тоже, ещё не проверял).
    Теперь вместо по умолчанию 300Гц могу прописать что угодно. Это было не трудно. Но захотелось сделать кнопку выбора в самом Quisk. Кнопку выбора я сделал, но быстро обновить настройку не знаю как. Слишком там накручено.
    И похоже автор сам страдает по этому поводу. Поэтому он ввёл кнопку.
    Из описания изменений в версии:
    Quisk Версия 4.1.52 Декабрь 2019 Года
    "Я добавил кнопку включения / выключения для Quisk. Когда Quisk запускается, кнопка " Вкл.". Когда вы включите его в положение "Выкл",Quisk выключает звуковую систему и закрывает аппаратное обеспечение. Когда вы снова включаете его, Quisk запускается с любой новой настройкой, сделанной из экранов конфигурации. Это позволяет запустить Quisk с измененными настройками, и для повторного запуска вашего оборудования после отключения питания."
    Впрочем, это было лирическое повествование. К слову пришлось.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Кстати, вопрос в силе:
    "Ну или подскажите какая версия Питона работает с Quisk 4.1.52"
    Кто-нибудь может сказать?
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 24.06.2020 в 04:50.
  9. Спасибо от ra3tes
  10. #369
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Подниму.
    PS С последним питоном 3.8.3 (32 бит) работать не хочет, выдаёт ошибку по поводу OnInit в каких-то строках.
  11. #370
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA3PKJ, работает с обеими версиями, я пробовал с 3.7, а ошибки это известные глюки, вычищенные позже. Связаны с новой версией wx , где произошли значительные изменения.
    Пробуйте на 2.7 запускать.
  12. Спасибо от RA3PKJ
  1. Peaberry SDR - ещё один SDR
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 09:20
  2. SDR Console от SDR-RADIO.com
    от Mosin в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 12:42
  3. Программа sdr приёмника
    от ВарламыЧ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:21
  4. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  5. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
