Спасибо от RA3PKJ
rolin, Давид, я уже до этого пытался подсовывать DLL-ку от последней версии 4.1.67 к нашей подопытной версии 4.1.3. Фокус не удался. Видно автор в ней что-то постоянно меняет.
Я, будучи поздно погружённый в тему квиска, смутно представляю где искать исходник на DLL-ку (хотя бы очень старый), но попробую погуглить. Всё-таки хочется заглянуть в закрома.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 08.08.2020 в 13:52.
Версия 4.1.3.08 от 08.08.2020:
1) На кнопку "Split" навешена реальная функция сплита для работы с DX-станциями на разнесённых частотах.
Если нажать справа от кнопки Split, то выскочит менюшка, в которой добавлен новый пункт "Split with DX-station".
Если этот пункт пометить галкой, то кнопка "Split" поменяет своё название на "SplDX" и будет работать не как второй приёмник, а как средство для работы на разнесённых частотах (передача на одной частоте, а приём на другой).
Замечание. Автор N2ADR сделал так, что S-метр всегда работает на частоте, на которой ведётся передача. Для режима одного или двух приёмников это нормально, а для режима работы на разнесённых частотах оказалось, что S-метр показывает на частоте пайлапа, а не на частоте DX-станции.
Сейчас разбираться с этим нет времени, а пока выход из положения - нажать пункт "Reverse Rx and Tx" и отжать кнопку сплита, что даст возможность увидеть силу сигнала DX-станции, а заодно обложить нехорошими словами операторов, которые по несознанке вызывают на частоте DX-станции. Затем вернуться в обратном порядке.
Данное недоразумение буду решать в следующих версиях.
Полный установочный комплект Quisk v4.1.3.08:
https://yadi.sk/d/smVLgPDuFCvIMQ
Те, кто ставил предыдущие версии, достаточно закинуть в папку с квиском файл quisk.py (во вложении).
Аналогично. Поставил несколько дней назад 4.1.67 для проверки работы сплита (после того как я написал автору про сплит), и удивился, что колесо мыши не меняет частоту. Прикольно!
Я так понял, что это вы написали автору по этому поводу, но я уже удалил 4.1.67. К тому же она похоже перепуталась с подопытной 4.1.3. Пришлось всё снести и заново установить 4.1.3. Ставить 4.1.67 больше не хочу.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 11.08.2020 в 01:29.
Кому интересно, Jim дал мне прямую ссылку на исходник Quisk 4.1.3, т.е. включающий файлы на С языке:
http://james.ahlstrom.name/quisk/quisk-4.1.3.tar.gz
Осталось научиться компилировать dll-ку, т.е. файл _quisk.pyd. Уже пробовал это делать, но в Visual Studio 2008 (он же VS9) почему-то отсутствует файл complex.h. Непонятно. Разбираюсь с этим.
В _quisk.pyd находится интересующая меня функция работы S-метра.
А пока улучшил алгоритм работы кнопки сплита, теперь посмотреть силу сигнала DX-станции можно простым отжатием кнопки сплита. Но хотелось бы всё-таки подправить dll-ку, чтобы не заботиться об этом.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 14.08.2020 в 17:07.
RA3PKJ, в VS нельзя ее скомпилировать, только GCC. В студии нет поддержки работы с комплексными числами или она не такая , как было применено в коде.
Спасибо от EU1SW
Давид, возможно что так.
Я когда запускал процесс компиляции командой - python setup.py build_ext --force --inplace в окне консоли, то процесс сам вышел на VS. Возможно, что через PATH туда ошибочно попал.
Из GCC можно кажется MinGW поставить. Надо изучить этот вопрос.
RA3PKJ, это не возможно, это точно. Mingw, да. Я поищу у себя, может остался батник, который компилирует дллку, там куча параметров
Спасибо от RA3PKJ
ОК! Любая информация полезна.
Здравствуйте!Да я написал--но в версии 4.1.68 ни чего не поменялось...Чувствую-что перейду на Ваши труды..В версии 4.1.3--все хорошо и она чудесно работает,но очень хочется "быстрый звук" на самоконтроль в телеграфе...
