Собственно екзешник содержит в себе все тот же MSI плюс его инсталлятор, который обычно не нужен, ибо та версия, что есть в ОС, как правило подходит: https://stackoverflow.com/questions/...-msi-installer
Спасибо от RA3PKJ
RA3PKJ, Установщик давно не используется, достаточно ввести на любой платформе pip install quisk.
Но установщик даже удобнее для Виндоус пользователей, не нужно вообще в командную строку лезть.
Установщик это как бы уровень программиста, который заморочился, чтобы конечный пользователь не морочился спец знаниями.
В идеале, пользователь вообще не должен догадываться, Питон там или ся, ему не до этого. И у питона есть всеинструменты для этого.
Спасибо от RA3PKJ
Спасибо за ответы. Суть-то ясна.
Но в привязке к нашему Quisk 4.1.3 хочу сделать свой exe-установщик, чтобы потом не подменять как обычно некоторые файлы (quisk.py и другие модифицированные). В общем избавиться от нынешнего msi.
В интернете много чего скачивал и пробовал по установщикам в Питоновской тематике, но в Питоновской тематике сильно большое значение имеют версии. Чуть другая версия и установщик ругается. Ладно со временем перепробую всё.
Спасибо.
Спасибо от ra3tes
Версия QUISK 4.1.3.10
1)Убрана хаотичная болтанка показаний частоты в малом окошке.
2)Теперь в малом окошке в режиме RX2 отображается частота второго приёмника с символами RX2.
3)Теперь в малом окошке в режиме Split отображается частота передатчика с символами TX.
4)Теперь S-метр в режиме Split показывает на частоте DX-станции, а не на частоте пайлапа.
Короче тему второго приёмника и режима Split полностью закрыл. Кстати, впервые под данную задачу откомпилировал dll-ку _quisk.pyd.
Для перехода с предыдущей версии 4.1.3.09 достаточно закинуть в папку с Квиском C:\Python27\Lib\site-packages\quisk следующие файлы из архива:
quisk.py
quisk_conf_defaults. py
_quisk.pyd
Полный установочный комплект - https://disk.yandex.ru/d/sOAf8DqRngtI2A
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 01.10.2022 в 14:14.
Подскажите пожалуйста,как использовать с программой Quisk Odyssey-2 ? В списке его нет.
Виктор И, Одиссей 2 полностью совместим программно с Гермес и частично с Гермес лайт.
Поэтому и не было смысла добавлять его в поддерживаемые трансиверы.
rolin, приветствую!
Есть вопрос по quisk_conf.py, который в папке Документы. Я его вычищаю с целью избавится от него совсем. Там куча палитр, это уже мусор? Можно удалить? Или всё-таки выбрать из них что-нибудь...
Я сам с водопадом не дружу...
Сейчас используются три палитры (две из них ваши), которые прописаны в quisk_conf_default.py. Этого достаточно?
PS хотел кнопку выбора палитр организовать на морде лица Квиска, а то про клавишу P не всегда можно вспомнить. Ну это так, для информации.
Да, дело не простое с этим quisk_conf.py. Понятно, что при наличии этого файла пользователю удобно вносить изменения в определённые настройки при желании. Ладно, подумаю как поступить с этим файлом. Я бы его не трогал, если бы на некоторых компах не вылезали проблемы с чтением этого файла. Что-то там с кодировкой какие-то нелады.
У меня на двух компах всё нормально, а у некоторых людей не читается, и им приходится этот файл удалять, и Квиск запускается с настройками, которые жёстко прописаны в quisk_conf_default.py.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 24.10.2022 в 04:31.
RA3PKJ, этот файл применяется последним, если он присутствует. А так, в xml файл все настройки пишутся давно, ещё с тех времён, как в самом квиск появилось меню настроек.
От этого файла следует избавляться , это анахронизм.
Кнопка выбора палитры это очень даже хорошо, только вот будет ли новая палитра применяться в реальном времени ? Текущая реализация требует перезагрузки программы.
