Страница 67 из 78 ПерваяПервая ... 17576465666768697077 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 779
Тема: QUISK - кроссплатформенная sdr программа
  1. #661
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Прошивка dl2stg. Позже попробую сменить на Джимовскую.
    Источником сигнала не пользуюсь. Пользуюсь своим слухом. У меня очень хороший слух, поэтому 100Гц (и даже 50Гц) отличаю без проблем. Достаточно послушать несколько станций, и всё становится ясным. Настраиваю коррекцию на диапазоне 40м, а на 20 убегает. И наоборот.
    Блин, самое смешное, что в SDR-1000 такая же хренотень (PowerSDR 2.8.0.163). Я офигеваю вообще
    Мне и корреспонденты говорят, что я не на частоте. Поэтому сначала настраиваю коррекцию на слух, только потом начинаю работать в эфире на передачу. На другой диапазон перехожу после очередной коррекции.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 30.05.2023 в 17:08.
  2. #662
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA3PKJ, да там математика расчета частоты не такая сложная, маловероятно, что там ошибка, тем более, это проявляется только у вас и еще у кого-то.
    А что там у вас 32-битное, может в этом проблема ?
  3. #663
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Мысль конечно интересная, тем более, что у меня всё 32-битное. Подумаю об этом. Хотя программисты об этом бы знали.
    Добавлено через 46 минут(ы):
    PS На другом компе опробую всё в 64-битном варианте. Поставлю Джимовскую последнюю версию.
    Не сегодня наверно, хотя не загадываю.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 30.05.2023 в 18:08.
  4. Спасибо от rolin
  5. #664
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Разобрался.
    В общем поставил 64 бита. Сделал коррекцию, чтобы тональность на 40м и 20м была одинаковой (коррекция имеет разный знак действия из-за переворота боковой). Дошло наконец-то, что в моей голове сложился неправильный эталон тональности, который больше на 50Гц, чем он должен быть в реальности.
    Короче, в обоих разрядностях (32 и 64) всё одинаково. Буду привыкать к новой для себя тональности, которая ниже на 50Гц. Непривычно.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 31.05.2023 в 05:11.
  6. #665
    Добрый день. Вопрос немного не по теме. Когда то очень давно в программе была поддержка Peaberry SDR v2 с синтезатором на si570. Нашёлся в кладовке такой аппарат, а под рукой компа нет, что бы проверить. Будет он управляться?
  7. #666
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    В папке с файлами есть файл для поддержки Peaberry. Значит это осталось.
  8. #667
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA3PKJ, ото приборам нужно доверять, а не голове
    Хотя, откалиброваться можно и без приборов, по сигналам точного времени на 10 МГц или любой АМ вещалке.
    А переход на 64 бита только на пользу.
  9. #668
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Можно и так, но тут есть нюанс. Человек нашего возраста плохо или совсем не слышит биения ниже 50Гц. Вероятность ошибки до +-50Гц в худшем случае. То же самое и при использовании ГСС.
    Нужно настраиваться например на биения 1000Гц и контролировать их какой-нибудь программой, например Spectralab и тому подобное. А это неохота бывает.
    Пользы честно говоря не увидел. Просто попробовал для эксперимента. Не более.
    32-битное решение работает на 64-битной машине также, как и на 32-битной машине, без нареканий.
    PS Хотя конечно, если у пользователя на машине установлен 64-битный Python, то заставлять его переходить на 32-битный как-то нехорошо, также как и в ситуации наоборот.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Ещё PS. Способ установки одинаковой тональности на слух на диапазонах 40м и 20м вполне годный, так как переворот боковой при смене диапазона даёт шанс сделать довольно точно.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 01.06.2023 в 02:17.
  10. #669
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Проблему пропадания звука в одной из шторок в режиме RX2 решил кардинально. Надо поменять файл quisk.py (кстати, там уже номер следующей версии, хотя версия только вначале создания). На гитхабе уже заменён.
    • Тип файла: zip quisk.zip (45.8 Кб, Просмотров: 32)
  11. #670
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Новая версия 4.2.19.6 - http://www.ra3pkj.ru/page34.shtml
  12. Спасибо от RX3AFE, UY5VD
  1. Peaberry SDR - ещё один SDR
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 09:20
  2. SDR Console от SDR-RADIO.com
    от Mosin в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 12:42
  3. Программа sdr приёмника
    от ВарламыЧ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:21
  4. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  5. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
