Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Тестер Ц-4353
    Тестер Ц-4353
    Здравствуйте. Друзья, у кого есть тестер стрелочный Ц-4353 подскажите номинал сгоревшего до неузнаваемости резистора в цепи измерения сопротивлений. На фото показан стрелкой, а фото с интернета. Мой прибор такой-же.Надеюсь, что у кого-нибудь есть такой и подскажете.
ID:	236694   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Testeris C4353.jpg
ID:	236695   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Tetika; 21.06.2016 в 22:08.
    Простите вашх недругов, но запомните их имена. (Мерфи)
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    по схеме и номиналам попробуйте, в ссылке 2 схемы (разных годов), какая-нить подойдёт
    Изделие 1989 года. Схема имеется (выложил скан) но на плате нет обозначений какой именно это R сгорел. Надеюсь, что кто нибудь имеет такой тестер и подскажет номинал.Напряжение и ток мерит нормально кроме сопротивлений. Жалко выбрасывать, долго служил. Конечно, есть и цыфровой, не этот ближе по духу...
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    тогда очень похоже на R24 - 13K
    г.Таганрог
    5,064
    Снимите плату и по печатной плате все увидите сами без этого ....... делов то пять минут!
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    тот сгоревший резистор ориент. подходит (дорожка) к переключателю на пределе "K 10"
    в любом случае, отследить его связи на печатной плате не представляет труда
    а в той ссылке есть и номиналы деталей
    Да, товарищи, похоже, что это резистор R13 4,99 k. Буду подбирать, но точности, наверно, уже не будет такой, хотя для "прозвонки" цепей вполне сойдёт и с приблизительным номиналом. Благодарю всех.
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    поищите в Сети программу ElectroDroid (для смартфона), она поможет подобрать резистор (параллельное соединение) с достаточной точностью, в ней можно задать искомый номинал и результатом будут 2 резистора из стандартного ряда номиналов
    в Вашем случае нужно соединить параллельно 5.1к и 240к = 4,99к (точность 0,08%)
    Последний раз редактировалось eu1af; 22.06.2016 в 09:07.
    Сами резисторы могут оказаться с приличным расхождением и такая точность может и не получиться.
    Правда горелый резистор стоит в цепи измерения сопротивления, а там есть ещё резистор устанавливающий стрелку на ноль, и посему особая точность там не критична. Точные резисторы там стоят с той целью чтоб один раз выставить стрелку на ноль и больше не регулировать при переключении пределов.
    Теоретически всё будет правильно, но практически каждый резистор имеет допуски и это только даст информацию какие примерно резисторы надо использовать. А более точно придётся подобрать два резистора, измеряя их общее сопротивление на хорошем мультиметре.
    Всё правильно! И в добавок переменный резистор ещё и служит для выставления на 0 при снижении напряжения батарейки в процессе эксплуатации.
  1. Разобрал тестер vorel iec 61010 cat 600v.
    от Grego в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 22:54
  2. Тестер для проверки LAN кабеля
    от Stereotip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 17:42
  3. Про индикатор и тестер
    от hermas в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 18:54
  4. Тестер аккумуляторов "Battery Checker Elektor Electronics 02 2010"
    от uk8adi в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 00:23
  5. Тестер Li-ion акумуляторов
    от ruslan_markiv1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 13:04
