Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Как настроить автоантенну MFJ-1640T?
    Коллеги, помогите кто имел опыт.
    У меня есть 2 антенны: mfj-1620t и mfj-1640t. 1620 настроилась без проблем, а вот к 1640 не могу найти подход пока. Антенна ставится на основание mfj-335bt, фотография крыши машины ниже.
    Для настройки использую анализатор аа-330м. Его показания ниже с комментариями.
    Что делал с 1640 - заменил штырь на 3 мм стальной, чтобы не резать родной (который 2,4 мм) и укоротил его немного. Не стал укорачивать дальше, т.к. КСВ очень большой как с родным штырём, так и с новым. При этом КСВ очень сильно меняется если двигать антенну по крыше машины, даже немного. Открывание дверей и салона и багажника не сильно влияет на КСВ.
    Каким образом (кроме укорачивания штыря) и как хорошо можно настроить эту антенну?
    Это вид на крышу с установленным основанием
    Показание анализатора когда подключено только основание и без штырей
    Это 1620 на КВ диапазоне
    Это 1620 на своём диапазоне
    Это 1640 немного смещённая от центра
    Это 1640 в центре крыши на всём КВ диапазоне
    Это 1640 в центре крыши на своём диапазоне
    Никак, только доматывать или сматывать(точно не помню) витки на теле антенны. В сети есть эта доработка.
  3. Спасибо от R2DHF
  4. #3
    Я правильно понимаю что укорочение (в моём случае) металлического штыря будет мало эффективно, а надо перематывать катушки на нижней части антенны?
  5. #4
    сделайте балун из кабеля питания....и поставьте основание с 3 магнитами. Будет несколько лучше если добавите два противовеса по 10 метров...
  6. Спасибо от R2DHF
  7. #5
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    R2DHF, какой-то интересный у вас график.
    У меня попроще получилось с 1620T.
  8. #6
    Спасибо, балун сделаю, 10 метровые противовесы не хотелось бы ставить, всё-таки антенна на крышу машины, а по поводу трёх магнитов надо попробовать. Теперь только бы найти ГДЕ можно попробовать, а то покупать без гарантии результата дорого
  9. #7
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    посмотрите на мой график, это на трехмагнитах MFJ-336t
    Последний раз редактировалось R2AGG; 22.06.2016 в 20:58.
  10. #8
    Мне бы такой график для 1640 и 7МГц, я был бы рад.
    График нашёл, ещё нашёл объявление о продаже крепления с подключенным заземлением. К сожалению второе основание мне не нужно
  11. #9
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    Мне кажется кпд с такой длиной просто никакой. Я пробовал загнать в резонанс более длиный штырек mfj-2286t (5 метров + катушка).
    Электрически можно... с четыремя противовесами. Кстати, если размещать на кузове, то противовесы никак не давали строится, если делать их более 9 метров.
    Всё равно с коротышем на 40мд в эфире пробиться сложно
  12. #10
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это неправильно, с таким "основанием" не будет работать, собственно вам уже на это указали......
  1. Как настроить BUG ?
    от QRU?? в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 05:26
  2. Р-118 как настроить на 1,8
    от Razim в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 04:39
  3. ФНЧ. Как настроить имея MFJ 259
    от ua6bqn в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 19:40
  4. Как настроить КВ-Антенну?
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 22:39
  5. Как настроить Globax ?
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 20:38
