Коллеги, помогите кто имел опыт.
У меня есть 2 антенны: mfj-1620t и mfj-1640t. 1620 настроилась без проблем, а вот к 1640 не могу найти подход пока. Антенна ставится на основание mfj-335bt, фотография крыши машины ниже.
Для настройки использую анализатор аа-330м. Его показания ниже с комментариями.
Что делал с 1640 - заменил штырь на 3 мм стальной, чтобы не резать родной (который 2,4 мм) и укоротил его немного. Не стал укорачивать дальше, т.к. КСВ очень большой как с родным штырём, так и с новым. При этом КСВ очень сильно меняется если двигать антенну по крыше машины, даже немного. Открывание дверей и салона и багажника не сильно влияет на КСВ.
Каким образом (кроме укорачивания штыря) и как хорошо можно настроить эту антенну?
Это вид на крышу с установленным основанием
Показание анализатора когда подключено только основание и без штырей
Это 1620 на КВ диапазоне
Это 1620 на своём диапазоне
Это 1640 немного смещённая от центра
Это 1640 в центре крыши на всём КВ диапазоне
Это 1640 в центре крыши на своём диапазоне
