Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Как настроить автоантенну MFJ-1640T?
  1. #31
    Цитата Сообщение от UA4FTA Посмотреть сообщение
    но работает всё-равно плохо
    Так и должно быть! на 40/80 эта антенна только на прием годится ... и поколхозить по месту!
    Хатуль мадан.
  2. #32
    Цитата Сообщение от ra9few Посмотреть сообщение
    Хорошая статья, читал конечно. У меня минимум КСВ на 1640 около 3, а у 1620 на том же основании около 1. Уберу поперечины багажника, посмотрю что изменится, потом основание разбирать буду, смотреть как там сделано. Ещё хорошие люди предлагнают проверить 3х магнитное основание, и даже отличный вариант СУ под эту антенну предложили. Далжна она как-нибудь заработать в итоге.
  3. #33
  4. Спасибо от R2AGG
  5. #34
    Друзья, большое спасибо!
    Нашёл решение! Правда не очень эстетично получилось и надо презерватив для конструкции придумать.
    У меня как раз кольцо завалялось, говорили что 2000НН, я его применил и стало сильно лучше. Мне пока больше и не надо.
    Вот само кольцо:
    Вот что на 20 метрах:
    А это что получилось на 40 метрах:
    То что и было нужно!
  6. #35
    Дорабатывал антенну по этой ссылке.
    http://rm9wy.ru/autoant2.shtml
    Удалось вогнать КСВ до 1,5, антенну крепил на кронштейн. Но в движении не пробовал только на стоянке.
    Ну очень узкополосная 7120 настроил, ушел на 7080 КСВ уже больше 3-х
  7. #36
    Коллеги, ничего дорабатывать не надо. У меня крепление три магнита и MFJ 1620T и MFJ 1640T. У обоих КСВ=1, в середине полосы (для MFJ 1640T частота настроена F=7,1 МГц, реактивное сопротивление = 0!), полоса 40КГц по краям её КСВ=1.1, без всяких вмешательств в конструкцию антенны.
    Фокуса два:
    1) На коаксиальный кабель устанавливается ферритовая защёлка - диаметр 12мм длина 40мм (или около этого, на глаз) делается один виток кабеля на ней и защёлкивается около основания антенны , в моём случае в 10см от основания штыря. Для верности защёлкнул ещё один феррит, рядом и впереди первой защёлки , эта защёлка на диаметр 7мм непосредственно на кабель (естественно без витка)) ).
    2) оплётка коаксиального кабеля конструктивно подключена к основанию крепления , к винту, в эту же точку подключаете второй провод ( в моём случае 1,5 мм одиночный многожильный , диаметр без изоляции), этот провод ( параллельно с фидером) через уплотнение двери вводите в салон, на болт "заземления" - корпус авто (у меня болт под задним сидением). Предусмотрел клеммный разъём для этого провода.
    Вот и всё, всем хорошего настроения!!!!!!!
Название:	MFJ 1640T.JPG
    Вот фото установки.
    С уважением, UX3ZX.
    Последний раз редактировалось UX3ZX; 20.06.2017 в 14:46.
    wostok44
  8. #37
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от R2DHF Посмотреть сообщение
    Это основание для 20 метров отлично подходит
    ну и что, что подходит? на ходу можно запросто "ее завалить" и дальше проблемы возникнут
    В итоге всё кроме занимаемого места оказалось не так.
    естественно!
    да не нужен к ней никакой вариант!
    как говорил тот "дядька из фильма" все давно украдено
    пс
    изначально тема начата не верно
    че ее настраивать? скорей у вас проблемы с ее установкой (креплением)
  9. #38
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    подниму тему:
    из любопытства посмотрел аналогичную антенну (ранее ее применял на машине,сейчас элемент на 40 работает в моде робуст).,на этот раз смотрел ее и подстраивал c прибором NanoVNA + лаптоп
    1.антенны нет, смотрю в этом участке кабель RG58
    2.антенна + кабель
    3.удлиняя противовес сместил по частоте до значения SWR 1.07
    4.из любопытства между прибором и кабелем включил ручной тюнер и наблюдая на мониторе прибора ручками R_tune
    X_tune вывел до 1.03 на частое 7.022
    5.последняя картинка, тюнер удалил значения поменялись,но незначительно
    между тем думаю, показания бы изменились, если применить в качестве фидера - повторитель, хотя для КВ результат вполне оправдан
Название:	1 kabel 800.jpg
ID:	329388   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 7070 800.jpg
ID:	329389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 tuner 800.jpg
Название:	4 swr 103.jpg
ID:	329391   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 bez tunera 800.jpg
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.02.2020 в 21:07.
  1. Как настроить BUG ?
    от QRU?? в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 05:26
  2. Р-118 как настроить на 1,8
    от Razim в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 04:39
  3. ФНЧ. Как настроить имея MFJ 259
    от ua6bqn в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 19:40
  4. Как настроить КВ-Антенну?
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 22:39
  5. Как настроить Globax ?
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 20:38
