Страница 1 из 20 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 191
Тема: Что лучше: "приточка" или "вытяжка"?
    Господа, добрый вечер. Собираюсь разместить в корпусе от БП компьютера оконечный каскад транзисторного усилителя мощности трансивера. Штатный вентилятор остается. Никто не исследовал, какая схема подачи воздуха имеет большую эффективность: приточная или вытяжная? С уважением, Сергей.
    вытяжка.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  3. Спасибо от SNABBER
  4. #3
    Однозначно вытяжка.
  5. Спасибо от Eugene163, hamster, SNABBER, wolf1605
  6. #4
    Энергодар УКРАИНА
    951
    UR4QRC
    Не все так однозначно : если сопротивление подачи воздушной струи равно сопротивлению ее вытяжки , то с точки зрения эффективности будет равенство( при соблюдении условий герметичности). Но при вытяжной вентиляции нагретый воздух проходит через вентилятор нагревая его, что требует периодической профилактики.
    В прфессиональных передатчиках применяют комбинированный метод. Аноды ламп охлаждаются вытяжкой , а накалы ламп подачей воздуха на выводы.
  7. Спасибо от Eugene163, UB0WBL, wolf1605
  8. #5
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    В. Кляровский (RА1WT) Системы воздушного охлаждения генераторных ламп.
    http://www.cqham.ru/pa16_4.htm
    Цитата Сообщение от RА1WT
    Выводы по результатам испытаний
    1. Для охлаждения лампы наиболее эффективно применение одного вентилятора с достаточной подачей. Использование двухвентиляторной системы неоправданно.
    2. Вследствие особенностей в организации воздушного потока осевой вентилятор создает прямоточный поток и более эффективно работает в вытяжной системе охлаждения, а центробежный вентилятор — в приточной системе охлаждения.
    3. По результатам испытаний систем охлаждения определены две наиболее эффективные конструкции.
    Рис.10.
    По совокупности всех параметров лучшей является приточная система охлаждения с соссным потоком от центробежного вентилятора. Здесь обеспечиваются максимальная эффективность вентустаиовки, минимальный шум, а также надежная работа вентилятора, так как он подает холодный воздух. Недостатки — сложность монтажа во входном отсеке, малая распространенность необходимых вентиляторов и электродвигателей на рынке комплектующих и высокая их стоимость.
    Вторым вариантом является вытяжная система охлаждения с осевым вентилятором. Ее недостатки — повышенный уровень шума и нагрев вентилятора. А преимущество — минимальные габариты и многократное упрощение монтажа.
    Кроме того, осевые вентиляторы значительно дешевле, чем центробежная установка, и на рынке комплектующих можно легко найти необходимые типоразмеры. Оправданы обе системы охлаждения. Окончательный выбор будет зависеть от наличия комплектующих, компоновки усилителя и мнения автора конструкции.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  9. #6
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    в описанном варианте вытяжка однозначно, а вот приточные отверстия разместить так чтоб от них воздух шел через радиатор
  10. Спасибо от LY1SD, SNABBER, wolf1605
  11. #7
    Периодической профилактики требует любая аппаратура.
    В профессиональных передатчиках применяют комбинированный метод.
    Вопрос был по поводу любительского и притом транзисторного УМ, и притом маленького:
    Так что всё просто и ясно.
  12. Спасибо от Milldi
  13. #8
    Украина
    3,416
    В 90-х годах, читал в компьютерной литературе, что "отсос"(пардон) горячего воздуха эффективнее охлаждает чем нагнетание. Эту идею подтверждают все куллеры на процах и видеокартах. Вентиляторы на нагнетание работают только в ситемный блок, что б был объем воздуха для циркуляции. Точно так же работают вентиляторы во всех буржуях, УМ и т.д.
    73! Сергей
  14. #9
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Oднозначно вытяжная.. Был забавный случай на работе, собирал 2 абсолютно одинаковых компьютера-сервера для французов.. В корпусе ставилась дополнительная перегородка с вентиляторами. Для одного прикрутил эти вентиляторы и установил в корпус. Для другого под руку подвернулась такая же перегородка, но с уже смонтироваными вентиляторами. Поставил и её в другой корпус. Потом пока возился с остальной начинкой про эти вентиляторы и думать забыл.. Подключил к ним 12в питания крутятся и дуют, а которые в какую сторону не обратил внимания. Серверы ушли во Францию в г.Тулуз, это тот город где собирают самолёты Аирбусы.. Оттуда и пришёл звонок, мол что за хрень, серверы одинаковы но у одного процессор греется на 20-30градусов больше другого. Сообразил сразу что на той перегородке вентиляторы кто то смонтировал наоборот.. Т.е. воздух вдувался в корпус сервера. Но отвертеться не удалось, пришлось ехать во Францию устранять "косяк"
    73! с уважением Александр
  15. Спасибо от Gena-lab
  16. #10
    Господа вы прочтите про конструкцию. Только отверстия просверлить грамотно относительно радиатора. От конструкции радиатора тоже многое зависит. Фотку бы. Как автор обдувает сам радиатор и обдувает ли вообще.
  1. Балун "токовый" или же "напряжения"?
    от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 17:12
  2. Что лучше покупать: "фирму" или самопал?
    от UI8-189124 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 22:35
  3. "Волна-К" или "Казахстан"
    от metelys в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:05
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. ППП или "Супер"? Что лучше?
    от Психолог в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:56
