Страница 2 из 20 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 191
Тема: Что лучше: "приточка" или "вытяжка"?
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    Эту идею подтверждают все куллеры на процах и видеокартах.
    Не подтверждают! Там все кулеры работают на нагнетание. (откройте комп и посмотрите...)
    Юрий
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Сообразил сразу что на той перегородке вентиляторы кто то смонтировал наоборот.. Т.е. воздух вдувался в корпус сервера. Но отвертеться не удалось, пришлось ехать во Францию устранять "косяк"
    И чо? Обошлось без последствий? Ни почётной грамоты, ни выговора? Если "да", то Вам повезло с руководством.
    Практика-критерий истины.
    Вентиляторы на нагнетание работают только в ситемный блок.
    на системном блоке кулер работает на вытяжку (БП)
  4. #14
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,778
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Ну как повезло, ехал не один, с коллегой, везли туда ещё несколько девайсов, косяк устранили заодно.. Поездка выпала на пятницу-субботу. Обычно за неё полагались сверхурочные, мне их простили.. Руководство оно "частное" и непредсказуемое иногда прощает серьёзные промахи, а иногда из-за мелочи готово голову откусить..
    73! с уважением Александр
  5. Спасибо от ur4ijz
  6. #15
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    В 90-х годах, читал в компьютерной литературе, что "отсос"(пардон) горячего воздуха эффективнее охлаждает чем нагнетание.
    Это объясняется габаритами, корпуса, и местом тепловыделяющего элемента.
    В малом объеме будет лучше продувка (чтоб преодолеть сопротивление обдуваемых элементов), в среднем вытяжка, так как проще организовать преток воздуха в нужном месте, чем ставить конструктивные экраны чтоб продувка шла в нужном месте (при условии конечно что используется уже готовый корпус, при проектировании с нуля можно и продувку сделать эффективной). в большом объеме лучше комбинация и и вдув и вытяжка.
    Вентиляторы на нагнетание работают только в ситемный блок, что б был объем воздуха для циркуляции.
    А блок питания его из системника вытягивает, так что там как раз и есть комбинация, потому что если из системника всегда будет выдуваться то придется делать много щелей.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Что тоже вполне объяснимо, малый зазор между пласитнами, узкие щели как раз и требуют нагнетания чтоб успешнее продувать радиатор.
    Последний раз редактировалось Milldi; 24.06.2016 в 21:18.
  7. Спасибо от UR4MJK
  8. #16
    Украина
    3,416
    Я про те которые ставят на переднюю панель - там работают на нагнетание. В БП тот который на заднюю стенку выходит - на выдув, тот который снизу на нагнетание(с целью продува).
    Открыл посмотрел, насчет процессора сказать немогу в виду малых оборотов куллера, но кажется Вы правы, он дует в сторону ребер - с целью продувания их и соответственно охлаждения, но тут нужно понимать, что вентилятор установлен паралельно ребрам радиатора куллера, в при таком раскладе все равно с какой стороны дуть, важно прокачивать через ребра воздух. На видеокарте на выдув, ощущается четко, обогревает соседние платы(в этом минус), карта старенькая ATI Radeon HD4810. Вентилятор на задней панели системного блока - тоже на выдув.
    зы нашел, например, такое http://blog.fc-service.ru/hardware/s...hdenija-pc.htm
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 24.06.2016 в 21:36.
    73! Сергей
  9. #17
    Про компы понеслось... ведь ТС задал вопрос по маленькому транзисторному УМ...
  10. #18
    Украина
    3,416
    Так а какая разница, что там-что там используются радиаторы и нагревательные элементы))
    73! Сергей
  11. #19
    А лучше ставить два вентилятора, один на приток,другой на вытяжку.
    Металлокерамику нужно обдувать снизу со стороны накала лампы
  12. #20
    Все гораздо проще.
    Где ставить вентилятор станет сразу понятно, если рассматривать нагрузочные характеристики того или иного вентилятора.
    Осевые вентиляторы имеют резко падающую нагрузочную характеристику, поэтому максимальный эффект они дают при нулевой нагрузке, то есть, когда работают на "выхлоп", и их лучше устанавливать на выходе вентилируемой системы.
    Кроме того, закрученный поток воздуха при встрече с пластинчатым радиатором испытывает дополнительное аэродинамическое сопротивление по сравнению с потоком, даваемым центробежным вентилятором.
    Центробежные, наоборот, имеют плавно падающую нагрузочную характеристику, поэтому оказываются эффективными при повышенном сопротивлении нагрузки.
    Поэтому эффективность их применения в системах наддува гораздо выше, чем у осевых. Поэтому они в основном применяются на входе в вентилируемую систему.
  13. Спасибо от ER1RA, SNABBER, tomcat
  1. Балун "токовый" или же "напряжения"?
    от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 17:12
  2. Что лучше покупать: "фирму" или самопал?
    от UI8-189124 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 22:35
  3. "Волна-К" или "Казахстан"
    от metelys в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:05
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. ППП или "Супер"? Что лучше?
    от Психолог в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:56
