Страница 3 из 20 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 191
Тема: Что лучше: "приточка" или "вытяжка"?
  1. #21
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Очень грамотно выполнена конструкция вытяжки в БП YAESU FP-1030A
    Там вентилятор вытяжки играет двоякую роль. Поток воздуха от вентилятора, сначала обдувает тоннель радиатора и после чего, выводится наружу, а не просто высасывает воздух из корпуса или дует на радиатор. Гоняя воздух в корпусе.
  2. Спасибо от LY1SD
  3. #22
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    Фотку бы. Как автор обдувает сам радиатор и обдувает ли вообще.
    - Пока никак. Только "прикидываю" что и куда. Конструкция пока в "пол-гектара на столе". И советуюсь на форуме...
  4. #23
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    548
    exRA4PMF
    Цитата Сообщение от SNABBER Посмотреть сообщение
    Собираюсь разместить в корпусе от БП компьютера оконечный каскад транзисторного усилителя мощности трансивера. Штатный вентилятор остается. Никто не исследовал, какая схема подачи воздуха имеет большую эффективность: приточная или вытяжная? С уважением, Сергей.
    Серж! Дружище! КПД и тепловыделение электронных приборов типового блока питания ПК или сервера рассчитано и сбалансировано при опытной отработке изделия. Там КПД не ниже 97% и тепловыделение - мизер.
    ШПУ - штука очень серьёзная и требует ОБДУВА!!!
    В нашем ЛЮБИТЕЛЬСКОМ случае (и почти всегда при выжимании МОЩИ в малых габаритах) лучше "дуть и нагнетать" т.к. вряд ли у Вас маломощное изделие в стандартном корпусе от БП, впрочем если ватт 50 реальной выходной длительной на "полене" и при этом в конструктиве паразитных ватт 20-30 тепла с приличными радиаторами то можно обойтись и "отсосом", но это не есть хорошо. Но из опыта скажу - лучше "дуть на него- на прибор, на радиатор оного, это из практики жизни." Схемы обдува давно исследованы по разным критериям, и на эффективность, и на шум, всё давно табулировано для разработчиков РЭА...
    В нашем случае - щупаем, оцениваем, думаем (не забывая снять опасные напряжения) С Уважением: Берт
    Последний раз редактировалось БЕРТ; 24.06.2016 в 22:47.
  5. Спасибо от SNABBER
  6. #24
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Чисто практически...
    Есть нагревающийся элемент.
    Обдувать его (относительно) холодным воздухом и выдувать тёплый в "дырочки" - вроде...правильно.
    "Высасывать" горячий воздух - сложно и не так эффективно.
    +Греется сам, выдувающий "вентилятор", пропускающий через себя всё тепло + не факт, что будет хорошая вентиляция на "вдуве".
    Очень правильно, сделано в FT857.
    "Плита радиатора" общая, обдувает верх/низ платы... спереди сверху/снизу берет холодный- сзади выдувает теплыйй...
  7. Спасибо от SNABBER
  8. #25
    Тот факт, что вентилятором воздух прогоняется через весь девайс, ещё не определяет того, на "вдувание" или на "выдувание" работает система охлаждения.
    Определяющим является то, где расположен вентилятор - у воздухозаборника либо у воздуховыкидывателя. В первом случае - вдувание, во втором - выдувание.
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    спереди сверху/снизу берет холодный- сзади выдувает теплый...
    А где расположен вентилятор у FT-857-го? Если сзади, то это "выдувание".
    Последний раз редактировалось LY1SD; 24.06.2016 в 23:29.
  9. #26
    1. КПД типового компьютерного источника питания редко лучше 85%
    2. КПД компьютера (в целом) как нагревательного прибора - стремится к 100%. Если в усилителе мощности тепловыделение - "побочный" эффект, то в компьютере практически вся потребляемая энергия переводится в тепло внутри системного блока.
  10. #27
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Два вентилятора со стороны "мордочки".
    Дуют в середину литого корпуса (обдувают обе стороны верх/низ).
    "Выхлоп" на задней стенке.
  11. Спасибо от LY1SD
  12. #28
    Краснодарский край
    10,441
    Это смотря что Вы имеете в виду говоря об усилителе мощности, поскольку общий КПД преобразования электрической энергии в акустическую энергию крайне мал.
  13. Спасибо от Albertin
  14. #29
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Явно не то имеют в виду.
    Дмитрий
  15. Спасибо от LY1SD
  16. #30
    Вот так очень правильно сделано в Kenwood, очень просто и эффективно вентилятор вытягивает теплый воздух из корпуса трансивера (надо сказать вентилятор включается крайне редко) !
    73 ! ALEX **#*
  17. Спасибо от LY1SD
  1. Балун "токовый" или же "напряжения"?
    от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 17:12
  2. Что лучше покупать: "фирму" или самопал?
    от UI8-189124 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 22:35
  3. "Волна-К" или "Казахстан"
    от metelys в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:05
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. ППП или "Супер"? Что лучше?
    от Психолог в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:56
