Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Создание модели НЧ трансформатора для Multisim 10
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    пересчитать в индуктивность рассеяния
    Ее приблизительно можно посчитать по формулам, думаю приблизительного значения будет достаточно.
    но вот как ее перевести в импеданс. трансформатор работает в диапазоне частот 50-10000Гц, но в мастере создания модели, нет никакой привязки к частоте.
    Добавлено через 27 минут(ы):
    сейчас попробовал сделать трансформатор на произвольных данных, вроде получилось, даже похоже реагирует на подмагничивание постоянным током.
    Последний раз редактировалось Milldi; 28.06.2016 в 00:05.
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Может там все-таки ошибка, и нужна leakage inductance а не leakage impedance?
    Вадим
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    написано именно leakage impedance и вводится в мОм(можно выбрать другую размерность, но не единицу измерения)
  4. #14
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Тогда разве что внимательно проглядеть все меню, может где-то есть упоминание частоты, на которой этот параметр вводится
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.06.2016 в 21:41. Причина: оверквотинг
    Вадим
  5. #15
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    там при выборе предлагается две предустановки для первичной обмотки 110В и 220В может в модели для частоты 60Гц а для других идет пересчет, но хз... никакого описания на этот счет ненашел.
  6. #16
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Ну для начала хоть на 60 или 50Гц посчитайте, а потом можно просто закоротить выходную обмотку и посмотреть в симуляторе импеданс первичной, что туда реально попало. Ну это как принцип Черчилля, "keep going"
    Вадим
  7. #17
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Спасибо, все уже не актуально,сделал я транс но модели работают криво как то, постоянное подмагничивание корректно влияет только на ту обмотку через которую течет ток, и практически не влияя на другие обмотки, нет частотной завивисимости что 60 Гц что 600000Гц он работает одинаково. Возможно надо обновлятся на более новую версию. забил я на этот девайс в работе которого хотел разобраться, и разложил его на составляющие.
  8. #18
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Странно конечно, но может так у них в нелинейной модели и задумано? Искал бесплатный приличный (со стандартным синтаксисом) SPICE, вспомнил про LTspice и на нем остановился. Трансформаторы делаются через к-т связи индуктивностей, для нелинейностей есть вариант ввода параметров петли гистерезиса (коэрцитивная сила и остаточная индукция), но детально не разбирался. Всегда можно скачать доку по SPICE 3F5, вроде эта версия последняя
    Ну может после разложения сразу и появилась ясность?
    Вадим
  9. #19
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    похоже на предварительный ламповый усилитель, с какими то непонятными цепями автоматических регулировок.
    Кто делал, для чего делал и как работает хз.
  10. #20
    г. Новороссийск
    16
    Здравствуйте! Поправьте, если пишу не в тему. Что за точки 11, 31, 41 на трансформаторе? Где найти модель с этими точками?
    .SUBCKT ts_pq4_10 1 2 3 4 5
    * *1, 2-- primary winding, *3,4-- secondary terminal, 5-- neutural
    Rs1 1 11 6.600e+001
    Rl2 31 3 2.500e-001
    Rl3 41 4 2.500e-001
    L1 11 2 1.015e+001
    L2 31 5 7.672e-002
    L3 5 41 7.672e-002
    Понимаю, что эти точки между активными и реактивными компонентами трансформатора: сопротивление обмотки, параметры намагничивающего контура ... Помогите, пожалуйста, разобраться. Леонид
  1. Ответов: 3990
    Последнее сообщение: 08.12.2023, 13:18
  2. Радиоуправление для летающей модели
    от wilderwind в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.03.2015, 16:58
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 16:00
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 10:05
  5. Нужен файл RAD для motorola GP680, для модели MDH25NDH9CK6AE
    от Taleks в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 13:37
