Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Создание модели НЧ трансформатора для Multisim 10
  1. #21
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    похоже на предварительный ламповый усилитель, ...
    Кто делал, для чего делал ....
    Приветствую!
    Если самоделка - не тратьте время, если промышленная - есть шанс разобраться
  2. #22
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Цитата Сообщение от LEO_NIK Посмотреть сообщение
    Что за точки 11, 31, 41 на трансформаторе? Где найти модель с этими точками?
    Это внутренние точки модели, просто нарисуйте на бумаге, где-то с третьей попытки получится читаемая схема . Например первичная обмотка, выводы модели 1 и 2, имеет сначала от вывода 1 свое сопротивление Rs1 (первая цифра после Rs), его второй конец соответствует внутренней цепи 11, дальше находим на ней L1, второй конец которой уже на выводе модели 2. Все, имеем первичную обмотку как последовательное соединение Rs1 и L1. Ну и так далее, читаете модель вслух, с выражениями
    Вадим
  3. Спасибо от LEO_NIK
  4. #23
    г. Новороссийск
    16
    Вадим, спасибо за ответ. А есть где-то напечатанная схема (или модель) трансформатора с этими точками и элементами? В "электротехнике" Борисова приведена эквивалентная схема трансф. в режиме ХХ (см. вложение)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема трансформатора.png
ID:	341509. Там 4 элемента: два активных и два реактивных сопротивления обмотки и намагничивающего контура. Так вот Rs1 и L1 это что их этих четырёх? Очень хотелось бы увидеть первоисточник по обозначениям в Multisim, чтобы не было впредь подобных вопросов. Если знаете его, подскажите, пожалуйста. С уважением, Леонид.
  5. #24
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Тут нет полного соответствия, фактически это элементы горизонтальной ветви, но в спайсовой модели нет в явном виде вертикальной ветви, куда в эквивалентной схеме попадает взаимная индуктивность, там это указывается к-том связи, например K12 L1 L2 0.95 - то есть к-т, катушки, к которым относится и значение. Возвращаясь к схеме модели - там транс со средней точкой вторичной обмотки, в модели у каждой обмотки помимо индуктивности есть ее сопротивление (с той же цифрой), точки соединения R и L - те самые 11, 31, 41, дальше в модели должен быть и к-т связи, который можно задать ее параметром
    Вадим
  6. Спасибо от LEO_NIK
  7. #25
    г. Новороссийск
    16
    Вадим, спасибо за ответ. То, что Вы написали, мне понятно. Может, я усложняю себе задачу. Мне нужно для лабораторных работ создать вариантов 25...30 разных трансформаторов с разными напряжениями вторичных обмоток и разной мощностью трансформаторов, чтобы определять в Multisim их параметры в реж. ХХ и КЗ. Вот я и хочу понять, какие параметры трансформатора в его модели следует изменять. Но есть ещё интересная задача, которую я видел в лабораторных в интернете, но никак не могу её смоделировать. Там меняют сетевое напряжение от нуля и до тех пор, пока вторичное напряжение не перестанет нарастать, т.е. пока сердечник не войдёт в режим насыщения. Так вот я никакими манипуляциями не могу смоделировать насыщение. Выходное напряжение меняется ЛИНЕЙНО, синхронно со входным. Использовал и нелинейный транс, и сердечник с магнитной проницаемостью, описываемой гиперболическим тангенсом от тока первичной обмотки (режим ХХ), и кусочно ломаную зависимость В(Н) ... и ничего. Выходное напряжение растёт с постоянным шагом, никакого насыщения. Не могу понять, ну если есть гиперболический тангенс, а он хорошо описывает функцию насыщения, то значит оно должно быть! Что не так?
  8. #26
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Вот тут поглядите, примеры идут по нарастающей, нелинейный в конце http://ltwiki.org/?title=Transformers . Как я понимаю Multisim сделан на основе спайса 3F5, как и LTspice, то есть все должно подойти. Я Multisim пробовал, но меня достали эти виртуально-приборные навороты от NI, снес его, пользуюсь LTspice. Если сможете проверить модели и в нем и воспроизвести проблему, то легко смогу прогнать у себя и попытаться понять причину
    Вадим
  9. Спасибо от LEO_NIK
  10. #27
    г. Новороссийск
    16
    Спасибо, буду пробовать
  1. Ответов: 3990
    Последнее сообщение: 08.12.2023, 13:18
  2. Радиоуправление для летающей модели
    от wilderwind в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.03.2015, 16:58
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 16:00
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 10:05
  5. Нужен файл RAD для motorola GP680, для модели MDH25NDH9CK6AE
    от Taleks в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 13:37
