Сам разобрался !!! когда закрывал опорник экранной крышкой, она лягла на варикап и напряжение подстройки не менялось. Перебрал опорник - все поехоло !!!!
А ссылку на программатор на мах232 можно ?
Так для информации:
С WIN XP не прошивает, поставил ради интереса WIN 98 :
шьёт без проблем, но прошиваю частоты 430-435, rx вроде бы нормально(надо настраивать входной каскад), но на передачу ругается. Как наладить передачу пока не разобрался.
Всем удачи!
У меня из под ХР с трудом но шьется: нажимаешь несколько раз Enter пока красный светодиод не будет долго гореть, потом ждешь когда он потухнет и после этого нажимаешь на Enter два раза (сразу!). Обычно получается.
Антену наверно лучше не снимать,особенно при режиме "ТХ".
Для уменьшения ВЧ наводок,достаточно коснуться ее пальцем.
Неоднократно проверено.
А вообще,как не говори про 2107 - если сразу не умерли,то жить будут долго.Надежные изделия.
Особенно на морозе .
