Страница 104 из 217 ПерваяПервая ... 45494101102103104105106107114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 2167
Тема: СДР трансивер на базе Red Pitaya
  1. #1031
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Пришли платки управления для RP.
    На неделе запаяю и увижу, а может и нет, ошибки свои.
    Почти готова для заказа плата ДПФ (кольца Т68), УВЧ и АТТ.
    Если есть интерес, пишите на почту.
    На базе RP16Bit надеюсь собрать трансивер с документацией.
    Какие успехи с платой ДПФ?
    Сергей
  2. #1032
    В свете появления АТТ с шагом 1 дБ, то "успехи" резко уменьшились. Нужно править. Еще меня сдерживал выбор ДПФ на 3-х или 4-х кольцах.
    Как все быстро дойдет до заказа у китайцев сказать не могу.
    73 de rz3qs
  3. #1033
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Дорогие друзья Красной Питайи!
    Хочу познакомить вас с моей версией автономного трансивера с Red Pitaya:
    http://www.wkiefer.de/x28/Red%20Pitaya.htm
    Радиолюбитель из Сербии только что добился успеха со своей репликой:
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100015745301943
    Я публиковал свои программы на GitHub. При необходимости также есть дополнительная информация, особенно по проводке.
    https://github.com/ted051/DiscoRedTRX
  4. Спасибо от Andrey73, cimos, R5AU, RA4UIR, rz3qs, UX3IW
  5. #1034
    Изучаю.
    73 de rz3qs
  6. #1035
    Плата управления трансивером в новом виде.
    Павлу Демину огромное спасибо за поддержку данного варианта.
    • Тип файла: zip cb_V2.ZIP (1.39 Мб, Просмотров: 398)
    73 de rz3qs
  7. Спасибо от cimos, ew7ba, R2QM, Reader
  8. #1036
    Всем доброго дня, сообщаю что Redpitaya уже может работать с новым софтом для Sdr Thetis. Скачать свежую версию можно на githab. Лично проверил все работает отлично! Отлично!!!!!!
    Как можно скачать эту прошивку? Доброго дня!
  9. Спасибо от ut3gx
  10. #1037
    Вариант платы с микроконтролером на борту очень интересен, упрощает плату, но добавляет необходимость прошивки.
    Евгений, отпишите потом результаты испытаний и заодно перспективу заказать такую себе. Очень хочется попробовать.
  11. Спасибо от EW3KO
  12. #1038
    Все работает, пока замечаний нет. Что есть на выходных пинах платы показал. 80 выходов, мощных, прямое подключение реле. Задействовано 77 выходов, три остались в резерве. Управление АТТ RX1, RX2 3.3 В, у меня стоит PE4302, но можно и реле повесить, на плате стоят 2 микросхемы 54564 для этого и не только.
    Все управление строилось для работы на передачу в одном диапазоне, при этом идет прием на другом в момент этой передачи.
    Последний раз редактировалось rz3qs; 24.11.2020 в 23:21.
    73 de rz3qs
  13. Спасибо от ew7ba
  14. #1039
    Евгений спасибо за ответ. Такой же аттенюатор еще до пандемии успел получить из Китая, как и RF swith PE4259 и PE42641. Коммутаторы планирую попробовать на слаботочных цепях, сейчас все на релюшках. А вот управление пока на макетке, потому и заинтересовал ваш вариант. SO2R то же обязательное условие.
    73, Анатолий.
  15. #1040
    Фрайлассинг
    24
    DH1KLM
    Протокол 2 теперь также доступен для Red Pitaya / STEMlab 14/16 бит.
    Об этом было объявлено на dl0sdr.de.
    Программное обеспечение было существенно переписано на основе исходников Павла и работает с последней версией Thetis, piHPSDR, LinHPSDR и SDR-Console V3,
    Вы можете найти его на https://github.com/dk5qh/SDR_Transce...rmware_Stemlab
    73 de Sigi/DH1KLM
  16. Спасибо от Reader
  1. RT5D
  1. трансивер Elecraft K3S - по схеме супергетеродина с СДР
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 19:26
  2. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  3. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  4. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
