До УКВ ни у кого дело не дошло? Без трансвертера, в третьей(?) зоне найквиста.
Что-то энтузиазм стих в этой теме.
Спасибо от UT4LW
На прием можно делать,а на передачу в третьей зоне резко ухудшаются параметры по шумам и спурам.. Пример можете глянуть здесь. Так что,если хотим порядочные параметры на передачу,прийдется все же переносить сигнал с первой зоны с помощью смесителя. Если абы как,или просто для пробы,можно и как в статье описано.
Последний раз редактировалось RU9CA; 25.11.2018 в 23:26. Причина: в цитате предыдущий пост целиком - п.6.2 Правил
Спасибо от Balaganoff
Некоторые результаты тестов на прием и передачу до 1.3 ГГц можно найти в разделе 4.7 по ссылке:
https://www.qrz.com/db/ON7YI
Понятно. Теоретически и лабораторно (кроме дырки в 70см диапазоне) можно, но практически автор закупился Украинскими трансвертерами и готовыми диапазонными фильтрами для построения аппарата
Я правильно понял, что эта красная штука превратилась в трансивер только благодаря усилиям Павла Дёмина? Или кто-то еще написал для этой платки?
Может Павел заглянет к нам и пояснит.
Если не сложно в двух словах как у вас все сложилось? Как построен аппарат, какой софт?
Просто глядя на древний PowerSdr с его форками плакать хочется Вон ребята в соседних темах на микропроцессорах такую красоту и удобства рисуют, а тут имея всю мощь процессоров и видеокарт такое не современное. Привязывают все больше и больше костылей и в итоге чтобы розобраться в настройках - темный лес. Поймите меня правильно - я лично вообще не в состоянии что-то написать кроме этого поста и то наверняка с ошибками
Есть ли на горизонте конкуренты ExpertSDR и PowerSDR, с которыми народ работает, а не ставит чтобы посмотреть?
Последний раз редактировалось Balaganoff; 14.03.2018 в 23:39.
На мой взгляд вопрос поставлен не совсем корректно. Без открытого проекта HPSDR, их программы PowerSDR mRX PS и подробной документации у меня бы ничего не получилось. Вклад всех радиолюбителей тестировавших мои программы для Red Pitaya и присылавших исправления и пожелания тоже очень важен.Я правильно понял, что эта красная штука превратилась в трансивер только благодаря усилиям Павла Дёмина?
Последний раз редактировалось RU9CA; 25.11.2018 в 23:25.
