Надо сказать, что звук через Thetis VAC 1 у меня не работает.
если у кого-нибудь есть для меня чаевые, буду очень признателен.
Спасибо от Reader
Причина моей проблемы теперь найдена.
Плата CODEC абсолютно необходима для работы с протоколом 2.
Программисты укажут на это в readme на странице Github.
Спасибо от Reader
Из-за разногласий между Павлом и Эрнстом проект был удален с Github.
Если кого-то интересует протокол 2 для STEMlab / Red Pitaya, пожалуйста, свяжитесь с DL0SDR.
Подключил к плате управления блок реле антенн. Попикал на диапазоне, все нормально.
Спасибо от cimos
Подскажите, возможна ли конфигурация 16ти битной версии RP, когда RX1 используется для скимера, а RX2 для трансивера (одновременно) ?
Олег, привет! Состыковал CW Skimmer с DXLog c Red Pitaya , прямая стыковка возможна только одно диапазонный вариант. Много диапазонный вариант состыковал DXLog c Red Pitaya пока только через Skimmer Server и кластер RBN. Из-за того, что приемная антенна яга на ВЧ 3 диапазона, споты идут на 40,20,21 при rate 48 kHz/
Владимир
Олег, привет!
При передачи вход замыкаю на землю реле РН-33, который управляется по отдельному РТТ для этого реле. Для сдр будет использоваться отдельная антенна, может даже активная.
Трансформатор 9:1 по входу стоит. При полосах обзора 96 и 192 кГц работает только на одном диапазоне.
Разбираюсь - почему так? В Red Pitaya есть два физических приемника, есть желание использовать один для скиммера.
Пока такое разделение не получается. Одновременно изучаю SDC от UT4LW, может и не стоит городить огород с Red Pitaya.
Владимир.
