RP и Thetis (protocol 1).
Функционал платы управления работает.
Авто АТТ по обратной связи в режиме PS.
Спасибо Павлу Демину.
Глаза проводят связи в цифре, при этом уши, свободные, заняты новостями про урожай картошки.
Мелочь, а приятно.
Между делом можно и FM диапазон послушать. Но это не главное. Вопрос в том, что не нужно забывать про вторую зону Найквиста.
За 30 км у меня вещалки идут с уровнем ++ и на КВ диапазонах сразу можно не понять, что за шум присутствует. Полезно измерять реальное подавление с антенного входа трансивера зону 100 МГц.
Определился с ДПФ для трансивера, проведя ряд практических изысканий.
Для реальной проверки моделей сделал на 20 м фильтр на кольцах Т37-6, большего размера, Т50-Т68, пока нет, но и на них
получилось нормально. Даже IP3 не такой плохой, как предполагал, что такой размер не вытянет это дело.
Два тона на входе фильтра по +24 dBm каждый дали IMD3 -48 dBc, соответственно OIP3 +47 dBm.
Можно заканчивать разводку платы.
Если кому интересно, файл с моделями и с Т37.
А трансивер работает.
Может кто еще не видел крайний вариант программы.
https://www.youtube.com/watch?v=BeIJxQDM3xw
Спасибо от cimos, Сергей 12701
какой программой считали ДПФ ?
ДПФ для RP. Пока картинка. На днях отправлю файл китайцам.
Приехали платы. Осталось дело за малым, запаять элементы и установить в трансивер. Если не будет ожидаемого результата, то демонтаж этих элементов и заход на второй круг.
Спрошу здесь
Есть Red Pitaya
На ней запускается hpsdr совместимый приемник
Который поддерживает 8 приемников (ну по крайней мере со скиммером так)
Соответственно в файле start.sh можно прописать антенный вход для каждого приемника
А как запустить эти все 8 приемников на одном компе и слушать их?
Ну или хотя бы два, чтобы один на одну антенну слушал, а второй на вторую
Результат удовлетворительный. Теперь можно паять еще две штуки и готовить место в трансивере.
