Страница 111 из 216 ПерваяПервая ... 1161101108109110111112113114121161211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 2159
Тема: СДР трансивер на базе Red Pitaya
  1. #1101
    Цитата Сообщение от r4ii Посмотреть сообщение
    Переустановил WIN 10 (64), после чего REd Pitaya перестал соединяться напрямую кабелем по LAN. Через роутер работает нормально.
    Ищите причину в настройках безопасности вин10.
    У меня подобное было.
    73! R8CT. Oleg
  2. #1102
    Олег, привет! В защите и безопасности все отключил. В реестре тоже отключил Microsoft Defender. Тупик.
  3. #1103
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    возможно рутер назначает железке IP адрес по DHCP, а виндовый хост не назначает, они берут IP, если берут, из диапазона 254........ ну и как следствие уныние и расстройство, у меня этой железки нет, но ситуация в принципе типичная
  4. Спасибо от r4ii
  5. #1104
    Сетевая карта под RP, сделал давно и другие варианты не проверял.
    73 de rz3qs
  6. Спасибо от r4ii
  7. #1105
    Сергей спасибо за инфо! 254... к какой группе IP относится?
  8. #1106
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    сорри, память немного подвела, переставила байты местами, 169.254...
    а если у аппарата фиксированный IP, то вы оказываетесь в разных подсетях, и широковещательный пакет не транслируется в другую подсеть
    назначение фиксированног IP для сетевой ПК, как выше подсказал Евгений, может пофиксить проблему
    Что такое APIPA?
    Служба Automatic Private IP Addressing (APIPA) позволяет клиентам DHCP автоматически настраивать IP-адрес и маску подсети, когда недоступен сервер DHCP. Устройству назначается IP-адрес в диапазоне от 169.254.1.0 до 169.254.254.255. Маске подсети автоматически присваивается значение 255.255.0.0, а шлюзу - 0.0.0.0.
    По умолчанию протокол APIPA включен.
  9. #1107
    Нужно определить ip адрес своей RP, возможно он изменился.
    https://redpitaya.readthedocs.io/en/...t/connect.html
    в моей конфигурации - вин10-64 - RP пингуется.
    73! R8CT. Oleg
  10. #1108
    Если RP будет трансивером, то залить на флешку крайний вариант "прошивки".
    https://github.com/pavel-demin/red-p...notes/releases
    73 de rz3qs
  11. Спасибо от r4ii
  12. #1109
    Это для случая, когда RP напрямую соединен с компом по езернет.
    73! R8CT. Oleg
  13. Спасибо от r4ii
  14. #1110
    Всем привет! С Днем Победы, 9 мая!
    Ethernet adapter Ethernet:
    Connection-specific DNS Suffix . :
    Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
    Physical Address. . . . . . . . . : 30-9C-23-84-06-7E
    DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::593b:c3a9:9767 :fe83%6(Preferred)
    Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.254.131(Pref erred)
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . . . . . :
    DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 103848995
    DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2A-0A-6A-67-30-9C-23-84-06-7E
    DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
    fec0:0:0:ffff::2%1
    fec0:0:0:ffff::3%1
    NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
    А у меня пока за два дня нет победы на компом. Ни как не хочет работать Red Pitaya напрямую.
    Сергей (EU1WS), проверил работу APIPA, работает. во вложенном файле копия с командрой строки после команды ipconfig/all. Пробывал разные варианты записи IP и шлюза. Red Pitaya подключен к Ethernet (без номера) В компе стоит сетевая карта в файле под # 2, к ней подключен Интернет.
    Евгений(RZ3QS) скачал по указанной ссылке https://github.com/pavel-demin/red-p...notes/releases, но не смог создать образ SD программой win32disk. Подскажите как запустить эту * прошивку* под Win.
    Как-то так.
    Спасибо за любую инфо!
    73!
  1. трансивер Elecraft K3S - по схеме супергетеродина с СДР
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 19:26
  2. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  3. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  4. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
