Спасибо за ответ, это в какой проге сделать? и какое радио выбрать? Связь с компом идет по кабелю Ethernet, Далек от этой темы. Пробую заниматься.
Последний раз редактировалось RW6MGO; 07.12.2022 в 20:47.
В обоих. Слишком много писать. Есть руководство по jtdx от 2018го года, найдите и прочитайте. Изложено подробно. Есть ещё поиск в интернете.
А линейность собственного формирователя не проверяли? Интересуют возможности платы не только как трансивера, но и в качестве прибора. У меня Гермес на выходе, после пары каскадов усиления, около -70 дБс показывает. А что получится у платы RP при прямом подключении формирователя сигнала на вход приёмника? Может делали подобные замеры?
Значения IP и TCI устанавливать как у вас?
Никак не могу подружить PowerSDR mRX PS с JTDX. Помогите. Версия прошивки на SD 0.95
VAC установлен? Без него не будет приёма и передачи НЧ сигнала. com0com установлен? Без него не будет переходить на передачу.
TCI это всего лишь для связи с логом.
Да установлен, прием и передача есть, проблемы с цифровыми видами связи.что такое com0com? Если можете, какие установки надо сделать в программах PowerSDR mRX PS и JTDX для работы цифрой.
Последний раз редактировалось RW6MGO; 08.12.2022 в 17:58.
