Павел продолжает интенсивно добавлять функции в прошивку. например поддержку кодеков WM8731 и TLV320AIC23B
непонятно как эти кодеки подключать. наверное где-то идет обсуждение, но я не знаю где.
м.б. это подготовка к выпуску трансивера HAMLAB..
Павел Дёмин засветился на форуме радиосканнера. Надо его сюда позвать...
низкоскоростные цапы это наверное на ножках FPGA (AOF0..AOF3). а кодеков нет на плате
схема Red_Pitaya_Schematics_v1.0.1.pdf
а Павел разве пишет по-русски? Я так понял что он занимается физикой где-то в Бельгии. интересно откуда корни растут.
Последний раз редактировалось Kia2700d; 17.09.2016 в 17:40.
Поигрался с Diversity. Работает и если повезет, помеха и сигнал станции идут с разных направлений, то эффект впечатляет. На записи оказали помощь неизвестные "музыканты".
https://youtu.be/2adv-ZoiieA
Может кому интересно. Запустил wspr-маяк на Red Pitaya. Антенна комнатная, Magnetic Loop, подключена просто на выход Red Pitaya, мощность соответственно 10мВт. Маяк отработал сутки на частоте 7040МГц: в результате 46 спотов, из них 12 уникальных. Максимальная дальность - 1400км с SNR -22. Wspr-маяк по проекту Павла http://pavel-demin.github.io/red-pit...nsceiver-wspr/ с небольшими косметическими доработками (запуск на скрипте python вместо cron, и я отказался от отдельного образа SD-карты т.к. это неудобно).
График дальности от времени суток (UTC):
Глядя на эти картинки и взяв калькулятор в руки получил прибавку динамического диапазона по блокированию RP 8 дБ. Это я к чему, может кто попытается подключить трансформатор к АЦП напрямую.
ага, теперь вижу что за кодек добавили: http://www.mikroe.com/add-on-boards/...o-codec-proto/
инфа из этого сообщения: http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1272975
Еще пару ссылок
Последняя версия SD HPSDR автономной
https://www.dropbox.com/sh/5fy49wae6...hpsdr.zip?dl=1
http://pavel-demin.github.io/red-pit...sceiver-hpsdr/
