RV3DOD, я же специально ссылку дал на первый пост !
Парт-лист и платы.pdf
Описание.pdf
приёмник хороший, но ему синтезатора не хватает...
Скрытый текст
"...глаза имеют и не видят, уши имеют и не слышат..." Псалом 113
Описание.pdf
Скрытый текст
очень распространённые аккумуляторы Leoch серии DJW, в таблице по ссылке http://www.wybor-battery.com/produkc...ory/leoch/djw/ характеристики
например, модель LEOCH DJW 12-0.8
12 Вольт, 0,8 А/ч, габариты 97x26x63 мм, масса 350 гр, цена - от 400 до 550 руб.
их можно даже несколько штук (в параллель) ставить - это ненамного увеличит размеры и массу корпуса приёмника
Спасибо от Дов Паузнер
Корпус (Z4) и оформление как у MiniSW. С меньшими габаритами читаемость на дисплее будет никакая.
Автономное питание (2 АКБ 18650).
Возможность заряда АКБ не вынимая их из корпуса.
Питание (заряд АКБ) приемника через DC разъем.
Разъем антенны BNC. Может ещё предусмотреть разъем под зажим (как на акустике) для подключения всяких проволочин? Телескопическую антенну?
АМ/ЧМ/SSB/CW. На ПП желательно предусмотреть 2 контактных площадки для подключения SDR-приставки.
Регулируемый аттенюатор.
Это проще всего, но не оптимально. Тогда уже делать полный трансивер придется. Иначе зачем лишнее место? Скорей всего будет что-то квадратное, и плоское. На подобии планшета. Или синтез по размеру панели Мини SW, и плюс отдельная плата радио тракта к нему. В общем пока в раздумиях над этим.
Это надо. С автономным питанием конечно будет.
Принято. Конечно простым это назвать уже нельзя, но придется делать.
Александр Николаевич,
Насчет корпуса - можно взять стандартный типоразмер автомобильного приемника. Дисплей, энкодер и кнопки на отдельной плате можно соеденить шлейфом и уложить и горизонтально и фронтально. Народ выбросит обычные приемники с автомобилей !. В городе слушать практически невозможно из-за помех.
Еще неплохо бы иметь прям на плате согласованный симметричный вход для наружной магнитной антенны на стержне R61 от amidon. (R61-50-... http://www.amidoncorp.com/r61-050-750 например).
Спасибо от RV4LX
Я думаю, что отдельно телеграф не нужно. Достаточно, что есть USB-LSB и есть регулировка полосы узкая-широкая.АМ/ЧМ/SSB/CW
Ведь CW на прием и есть SSB с узкой полосой. Все остальные свойства CW - это уже свойства передатчика, а его не будет.
По поводу автомобильного корпуса - это интересно, хотя тут интересен бы трансивер.
Я давно Саше говорил про трансивер 27/144 в машину, а всемодовый и вседиапазонный наверное еще лучше.
Но если выбрасывать основной приемник из машины, тогда стандартные УКВ вещательные диапазоны нужно и MP3 плеер, а это уже какая-то городушка получается...
Не, реальнее просто приемник в виде планшета или как Деген.
