Для приемника на STM32F4 отдельная тема уже есть и для трансивера даже есть Но немного формат другой, тут вроде речь о компактном с батарейками.
Начинать все же нужно с корпуса. Можно сделать на двух платах (1 - приёмник; 2 - синтезатор + управление) так наверно будет оптимальней. Соединить платы по типу сандвича "гребенками". Ручка валкодера утоплена в переднюю панель или выходит на боковую часть корпуса. Дизайн аля Деген или Грюндиг Яхтбой-80. Телескоп + возможность подключить взрослую антенну.
Вот несколько ссылок по корпусам:
Z19 Z44 KM35N KM37 KM77
Вот примерный схематичный внешний вид.
Последний раз редактировалось RK9AMX; 05.07.2016 в 14:20.
имхо взять за основу корпус Z44 как самый большой по объёму
P.S.: если бы был готов "в железе" узел/модуль "кодек+демодулятор(+ ФНЧ)", его можно было бы в любую другую конструкцию воткнуть... но повторюсь ещё раз - "САМОСТIЙНИЙ ТА НЕЗАЛЕЖНИЙ" от других узлов...
Последний раз редактировалось Alex-31; 05.07.2016 в 14:33.
Насколько я понимаю планировалось все сделать на одной плате. И я с этим согласен.
Корпус как у Дегена, валкодер на правую боковину, кнопки и громкость на переднюю панель.
Телескоп? Не знаю, может быть, это как Саша решит, сможет ли приемник нормально работать и с внешней антенной и с телескопом.
Alex-31, Amator обозначил чего ему не хватает для воплощения. Все что Вы предлагаете несколько другая (интересная) тема. Начинать нужно с внешнего оформления (корпус расположение ручек, кнопок и пр. и пр.), а схема у него уже видимо в голове прорисована
ra3rbe, а разве это имеет большое значение
самое главное, чего синтез делает - это генерить частоты в диапазоне "от сих до сих"
а всё остальное - приятные дополнения...
RK9AMX - отдаю предпочтение корпусу Z44!
В прошлом мы с Сашей обычно долго и скурпулезно все обдумывали.
Последние конструкции - не знаю как было, тут я не участвовал.
Конструкция лучше так:
Корпус как у Дегена, валкодер и громкость на правую боковину, кнопки на переднюю панель
Как не имеет значение? Сделать один ГПД, а остальные частоты опять кварцами генерить? Да полно, такую ущербную конструкцию даже делать не хочется.
Там еще два выхода у синтезатора есть, нужно их задействовать под опорники.
