Где финальную прошивку можно скачать?
здесь Cинтезатор приемника RX2016 финальная прошивка?
А фюзы надо заполнять?
можно ли прошить через android и приложение ZFlasher AVR ?
Да это она . Посмотрите по дате архива когда создан ,и посмотрите на картинку инициализации программы при загрузке . Первая и была видимо от 100 до 100 .
Надо ,программировал с пони прог пятью проводами , считывал сначала с чистого проца потом ставил галку на работу от кварца .
Не знаю , с андроидами не общался даже не знаю что это такое .
Принцип простой:если новый проц там стоит 1MHZ внутренний. Галочки в CV инверсные, т. е наоборот : галочка -нуль. Посмотри как стоит разрешение на программирование.Оно должно быть всегда разрешено. Выставь частоту от кварца и частоту Больше ничего не делай. Бу проц -проверь частоту кварца и все.
Лучше программируй Дудкой. Там все ясно написано. Можно и Студие,
тоже поймешь. У меня CV c 10Win не работает на STK-500. А дудка работает только с китай программатором.
Спасибо от rock fan
Лениво кодевижен ставить. На картинке фузы (в двух вариантах, прямые и инверсные) которые должны быть. Считайте в программе фузы по умолчанию и подправьте так как нужно.
Поделитесь хоть впечатлениями о данной конструкции кто собирал , о своих достижениях в ее модернизации , или ни кто кроме меня ее в железе не собирал ?
