Страница 3 из 26 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 257
Тема: Синтезатор приемника RX2016
  1. #21
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    в ATmega8 все хотелки не влезут
    а что мешает поставить ATmega328 в таком же корпусе?
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  2. #22
    Флаг Вам в руки! Ставьте.
    Еще раз повторюсь, автор сделал прекрасный простой синтезатор, поправить частоты ПЧ, на 2-3 значения - дело нескольких минут, что Вы предлагаете, родить синтез заново.
  3. #23
    Еще раз повторюсь.
    Я представил Вам свою новую конструкцию.
    Если кто-то захочет включить этот синтезатор в свою конструкцию - помогу. При этом отладим все возможные недостатки.
    Если кому-то захочется что-то немного изменить, и это будет действительно нужно, то и этот вопрос решаемый.
    А автоматического исполнения всех хотелок (другой индикатор, другой синтезатор, другой контроллер, другой расклад частот) я не обещал.
    Так что если есть конкретные практические предложения - давайте.
    С уважением
    Александр. (RA3RBE)
    http://www.r3r.ru
    http://ra3rbe.r3r.ru
  4. #24
    1. Все пожелания по значению ПЧ записать и свести в таблицу. Предложить высказать свое мнение всем заинтересованным и выбрать из них 8 самых популярных.
    2. Добавить регистр как в СВ и заодно умощнить выход поцессора. Все равно придется.
    3. На освобоивщиеся порты процессора подключить диповый переключатель и выбирать вариант ПЧ. Одна пршивка на несколько самых популярнх ПЧ. Код процессора на ассеблере будет ненамного больше.
    4. Аналогично добавить конфигуратор на 8 первых ПЧ.
    5. Аналогично конфигуратор для нескольх варианов дисплеев. начиная с простейшего двухcтрочого.
    Это все конечно если есть желание решить роблему конечно, а не ...
  5. #25
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    имхо 1 - схему усложнять не надо
    имхо 2 - отличие универсальной прошивки от специализированной будет небольшое - всего лишь распознавать по числовому значению частоты ПЧ тип преобразования - "вниз" или "вверх"
    имхо 3 - и частоту ПЧ, и граничные частоты диапазонов пользователь пусть прописывает сам
    имхо 4 - тип дисплея менять не надо
  6. #26
    Делайте.
    Не придется.
    Это неплохая мысль, но не на переключателях, а в меню выбирать.
    Нет, с дисплеями ничего менять не будем. Не стоит делать монстра. Их уже достаточно в интернете.
    Разве у меня есть проблема?
    С уважением
    Александр. (RA3RBE)
    http://www.r3r.ru
  7. #27
    Красивый синтезатор получился! Если нужны «хотелки» разные можно взять за основу схему и исходники Геннадия Завидовского. Результат на фото. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от Alex-31
  9. #28
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    имхо 1
    имхо 2
    имхо 3
    имхо 4
    Есть же другая тема. Там и атмега328 и пользователь все сам прописывает
  10. #29
    Цитата Сообщение от ra3rbe Посмотреть сообщение
    Если будет интерес, то проще всего сделать конфигуратор к прошивке, чтобы корректировать частоты и потом прошивать
    Имхо - это кажется наиболее оптимальный подход к решению задачи.
    Имхо - дисплей и правда трогать не нужно.
  11. #30
    ra3rbe, Александр, вопрос: возможно для ПЧ, например7,998МГц на CLK1 иметь 8498+3кГц(подстраиваемые из меню) и на CLK2=1000кГц ровно?
    Стас FIX
  1. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  2. Приемник на кухне
    от kalexn в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 16:38
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
