Спасибо от R2RBN
Самая неприятная сторона вероятно будет в том, что как всегда после получения удачной конструкции найдутся "дельцы", которые начнут на продажу клепать чужие разработки и зарабатывать на этом, возможно поэтому далеко не все авторы хотят связываться с все функциональными проектами, которые могут быть действительно востребованы, а делают больше из любопытства, проверить микросхему или какой-то алгоритм, который им интересно реализовать.
Скорее всего в перспективе будет трансивер всемодовый с одной ПЧ 10.7 ?
Не совсем так. От него была только пожелание: Такой-то синтезатор, с такой-то ПЧ. Остальное это мое творчество. Так что конструктивные замечания очень даже полезны. Но конструктивные и в плане текущей конструкции, а не в общей теме синтезаторостроения.
Это верно, Саша, но я его не делаю, я его уже сделал, а не все это поняли.
Но в любом случае, я очень благодарен всем откликнувшимся и тем, кто еще откликнется. Любая, даже казалось бы бредовая мысль, всегда несет в себе рациональное зерно. И если даже сейчас эти мысли не реализуются, то на будущее эти пожелания очень пригодятся.
Я уже и сейчас некоторые мысли взял на заметку.
Спасибо.
ЖК модуль такой? http://www.ebay.com/itm/400677805090
...Если не секрет, как соеденяли с платой выводы ЖК модуля?
Печатку, если есть, можно посмотреть?
Да, такой
Печатку я не делал, я все делаю на макетнице. Вот как выглядит отладка, на которой сделал этот проект....Если не секрет, как соеденяли с платой выводы ЖК модуля?
Моя задача сделать сам проект, а изготавливать я его все равно не буду.
Индикатор подключал с помощью переходника, сделанного из вот такой макетницы.
Выбрал полоску с нужным шагом площадок, вырезал кусочек, потом припаял к нему шлейф индикатора, а от переходника через разъем на плату.
Примерно так.
Спасибо от mikey
Не понял, что вы хотели сказать.
Почему не имеет? Вполне нормальный синтезатор.
А si570 мне не нравится не только ограничением по частоте, но и тем, что у него встроенный осциллятор, который ощутимо плывет. И ничего с этим не поделать, входа внешнего тактирования у него нет.
