Всем день добрый и дальних связей!
Вопрос в следующем: нужны схемы на радиоприемник ПРВ и на блок питания на него.
UC6UAB, http://forum.qrz.ru/7-voennoe-radio-...k-r-673-a.html пост 4.
Спасибо от UC6UAB
Благодарю. А то инструкция есть, а схем нету.
Достался мне такой радиоприемник, еще буквально минуты и ушел бы в цветмет.
Блока питания нет, входная часть перекопана ,какие то пальчиковые лампы стояли, сделаю фото.
А так все целое и снаружи и внутри.
Документацию всю нашел .
Вот думаю удалить все лишнее и попробовать запустить.
Как вообще приемник по звучанию? Как принимает SSB?
Как все другие с подобной схемотехникой. Слушать можно, но навыки потребуются.
Схема на Р-673: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post473742
...замечен в кино - "Полосатый рейс":
Спасибо от gera
Добавлены два каскада, один видимо УВЧ на 6к13п , и еще один каскад наверное катодный повторитель гпд,
Так как сигнал выведен на заднюю стенку через разъем.
Видимо приемник побывал в руках нашего брата)
Больше вроде как вмешательств нет.
При своих габаритах (размером немного больше микроволновки)) приемник имеет просто огромный вес-67 кг.
Шасси и корпус ,кроме передней панели сделаны из стали.
Видимо по этому на корпусе сделаны аж 5 ручек для переноски приемника)
Намотал трансформатор , пока делаю блок питания.
