Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Дверные петли, как правильно приварить
    Как правильно приваривать самоточеные петли на стальную дверь? Почти все источники утверждают, что к раме приваривается "папа" штырём вверх а к двери "мама" но никто не объясняет почему именно так.
    Ведь это не удобно, вопервых шарики при установке нужно будет придерживать а вовторых смазка дольше продержится в "стакане" чем в перевёрнутом стакане. На улице понятно, чтобы вода не скапливалась но дома то зачем?
    Резонанс где-то рядом!
    Нагрузку держит так лучше (смазки и неудобства дело уже на втором месте). В межкомнатных толком незакрепленный (конструкция петли такая и внизу и вверху ось закреплена условно) внизу ось через время начинает "выскакивать".
    Александр.
    А вы пробовали иным способом? Мне кажется пальцы может отрезать падающей дверью -
    ибо ей "нет преград" перед притяжением нашей планеты...
    не, ну вообще-то можно конечно и так - но напряжно будет всякий раз дверь поднимать и прицеливаться в проём,
    но уж если "вОроги" замок откроют - там и останутся...
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    "папа" штырём вверх
    А ничего что дверь вывалится если наоборот ?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.07.2016 в 06:25. Причина: оверквотинг
  5. Спасибо от UR5ZQH
  6. #5
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    ...лучше одинаковые сквозные петли,а сверху штырь со шляпкой...
  7. #6
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    к раме приваривается "папа" штырём вверх а к двери "мама...почему именно так.
    Только так, а не иначе, не надо изобретать колесо. При установке двери в "мамины" дырки ложиться шарик, а потом густая смазка, литол, соледол, штоб не выпал, все, одеваем дверь на "папы" и радуемся.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.07.2016 в 06:26. Причина: оверквотинг
  8. Спасибо от R6CW_Alex
  9. #7
    Аватар для rw0ab
    Красноярский край г. Канск.
    318
    RW0AB
    Приходилось видеть шарниры, у которых у штыря "папы", просверлено небольшое отверстие, вставлен шарик. По периметру отверстия несколько ударов керном, шарик держится прекрасно.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  10. #8
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Если приварить "папу" к двери, а "маму" к косяку, то не вывалится.
    Но, имхо, в такую "маму" будет набиваться вся гадость и оставаться там.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  11. Спасибо от R6CW_Alex
  12. #9
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Все просто. В перевернутый верх дном стакан вода не попадет - шарнир не заржавеет.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  13. #10
    Ну тогда и замок можно не ставить, просто подарок жуликам
    У всех лунка есть но по вашему высверлить уже не получится, дальше шарик заглублять нельзя.
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    шарнир не заржавеет
    Ктонибудь видел ржавые домашние петли?
  1. LW 82 метра, как правильно сделать?
    от Горын в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 20:32
  2. Как правильно говорить по английски
    от R3DZ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 12:47
  3. Как паять правильно?
    от Димс в разделе Для начинающих
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 18:22
  4. Как правильно настроить ДПФ ?
    от UR7RA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 21:43
  5. Как правильно в VX160?
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 17:52
