Самая активная тема форума
Вставлю свои пять копеек - при сварке, нужно следить чтоб сварочный ток не проходил через шарнир петли! Приваривается зараза и с большой вероятностью навыброс
AlexanderT, Ну что приварил петли то?
Конечно, сварщик варил и то без корректировки кувалдой не обошлось, переваривать петли на установленой двери совсем не просто.
К тому же хорошего результата добиться все равно нельзя. Не получилось, нужны не кувалда для рихтовки, а болгарка, дабы этот позор аккуратно срезать. Поэтому и варят сначала сделав несколько точек-прихваток, навешиваю дверь, потом снимают и аккуратно, не допуская перегрева обваривают каждый элемент. Получается аккуратно и не требует подгонки.
P.S. Использовать ШРУС-4 не стоит, это литиевая смазка, довольно жидкая, на жаре быстро вытечет (в шрусах не вытекает, так как там стоят резиновые уплотнители, хотя, если совсем честно, то и там вытекает). Надо брать графитовую смазку, ее хватает надолго. В самом крайнем случае силиконовую, но ее надо хотя бы раз в год обновлять.
Последний раз редактировалось RD7D; 06.08.2016 в 13:58.
Результат отличный! В итоге полный ход двери от лёгкого ветерка, зазоры вышли как положено, варили закрытую с забитыми клиньями потом расклинивали, проверяли, рихтовали, опять заклинивали и проваривали дальше и так в несколько этапов. ШРУС намного гуще графитовой, набил петли, вверх затолкал шарик и смазка его держала пока целились на штыри, на смазке сто килограмовая дверь оседала как на пружинах пока не выдавида лишнюю.
Подниму тему-динозавра, чтобы не открывать новую, косвенно она пересекается с моим вопросом.
На балконе установлены алюминиевые окна. Имеются запоры. Расположены на раме окна как горизонтально, так и вертикально. При открытии окна вниз "приехала" запорная планка (не знаю как она правильно называется). Закрыть окно на замок стало невозможно, поскольку мешает "приехавшая" сверху планка. Удалось окно закрыть, переместив планку вверх на место и кое-как зафиксировать с небольшим перекосом, чтобы она удержалась на месте, пока закрываю окно. Теперь окно не открываю. Если открою-планка опять "приедет" вниз. Сидеть летом с закрытым окном как-то ну совсем некомильфо.
Может есть среди коллег-радиолюбителей спецы по окнам?
Вопрос-как закрепить планку на её штатное место и как она правильно называется, чтобы в инете можно было правильно организовать поиск?
На приложенном фото виден вырез (окошко) и вроде как винт под шестигранник (на фото просматривается). Попробовал подобрать шестигранник и покрутить этот винт, но он не сдвинулся с места. Может недостаточное усилие приложил?
Приложено фото горизонтальной части рамы (в этом месте лучше всего видна интересующая меня деталька), только развернул фото на 90 градусов, чтобы понятно было откуда и куда "уезжает" планка.
