Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Дверные петли, как правильно приварить
    Аксай
    854
    rn6lim
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    чтобы вода не скапливалась но дома то зачем?
    всё верно
    но никто не объясняет почему именно так.
    Так легче установить двери, "маме" легче найти "папу".
    вопервых шарики при установке нужно будет придерживать
    В штыре "папы" делается потай под шарик и шарик не нужно придерживать.
    а вовторых смазка дольше продержится в "стакане" чем в перевёрнутом стакане
    Устанавливается тавотница сверху "мамы" и шприцем добавляется смазка при скрипе шарниров. Это всяко разно лучше одноразовой смазки при установке петель.
    Капиллярный эффект то же работает, если накапать масла между половинок шарнира.
  4. #14
    Если там опорный шарик то как шприцевать? Не видел таких.
    Это не поможет, не тот режим эксплуатации, там нужен штрус и подобные очень густые смазки.
    Резонанс где-то рядом!
  5. #15
    Екатеринбург
    2,725
    ra9dm
    нужен штрус
    А енто хто ????
  6. #16
    ГРАНИТ
    Гость
    Почти все источники утверждают, что к раме приваривается "папа" штырём вверх а к двери "мама" но никто не объясняет почему именно так.
    AlexanderT, зрите в корень это все цветочки, делайте как вздумается. Но меж тем, не забудьте самое главное! Подложить под петли пластины 3-5мм и может более если двери массивные. Иначе "тело" петель будет "притянуто" сваркой к двери и раме, при открывании будет постоянно обдирать краску или того хуже - заклинивать. Еще нужно учесть смещение оси в сторону рамы, потому что при малых зазорах между дверью и рамой, толстая дверь при открывании становится как бы по диагонали. Ну и про соосность петель не забываем, а также наклон пару градусов этой оси, что бы дверь не "распахивалась" наружу сама по себе. Если петли приварены в одном направлении, то что бы открытую дверь не сняли, над одной из петель приваривают упор.
  7. #17
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    енто хто
    Смазка автомобильная типа графитовой но на основе литола, очень долго работающая.
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    зрите в корень
    Учтено!
  8. #18
    Аксай
    854
    rn6lim
    где фотки?
  9. #19
    ... или создать зазор, намотав на привариваемую деталь Ал проволоку такого диаметра с большим шагом (не менее 3-х витков). При сварке проволока отвалится, зазор останется. Не нужны доп. элементы в виде пластин, которые то же надо обваривать. Этот способ для не очень массивных дверей.
  10. #20
    Екатеринбург
    2,725
    ra9dm
    нужен штрус
    AlexanderT, нет такой смазки.....да и слова такого тоже нет....
    Есть смазка для ШРУС. ШарнирРавныхУгловыхСкоростей....Или по простому "граната"
  1. LW 82 метра, как правильно сделать?
    от Горын в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 20:32
  2. Как правильно говорить по английски
    от R3DZ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 12:47
  3. Как паять правильно?
    от Димс в разделе Для начинающих
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 18:22
  4. Как правильно настроить ДПФ ?
    от UR7RA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 21:43
  5. Как правильно в VX160?
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 17:52
