Там два варианта програмирования через перед и через зад.
RJ45 нога (1) справа контакты снизу, если смотреть на гнездо.
Последний раз редактировалось RA3ACV; 04.04.2012 в 23:55.
Я на эти грабли наступал не раз в интернете. существуют разная отсебятина смотрите стандарт на RJ45
Последний раз редактировалось RA3ACV; 03.04.2012 в 22:33.
Отсебятина заключается лишь в том, что некоторые ведут счет контактов справа, а некоторые слева. Кроме того, в некоторых моделях мобильных станций может быть установлено не восемь, а все 10 пинов и только. Что так же не мешает воткнуть туда вышеуказанный восьмипиновый разъём.
Думаю, что в данном, конкретном, случае с Моторолой, параметры этого стандарта здесь не совсем уместны.
Вы не сомной переписывайтесь а помогите товарищу.
А вот чтоб считали правельно существует стандарт и заземлённый вывод
Последний раз редактировалось RA3ACV; 03.04.2012 в 22:39.
никогда еще не подводил такой метод ...вставляю RJ-45 от ЛВС с отрезком кабеля (или чтоб все провода были выведены) прозваниваю мультиметром , где общий провод (масса)...потом же видно что в одну сторону три контакта, а в другую аж четыре ..используются 2 и 5 питание от отдельного источника , применяю MAX232 ...никогда не подводил ...
нумерация другая получается...метод проб рулит ...чего либо сжечь исключено...
Последний раз редактировалось RX6MR; 03.04.2012 в 22:48.
Спасибо всем за ответ,но проблемму так и не решил
RX6MR,
судя по вашему методу, распиновка как указана на рисунке МОТ-3,так у меня все и сделанно. Я писал что неоднократно прошивал им Motorola M208,она без проблем прошивается и стоит такой же разъем RJ-45,да и гарнитуры одинаковые у нах. Так что пока остается загадкой почему софт не видит радиостанцию и выдает к стати ошибку #7- Invalid Opcode.
Может кто еще что посоветует?
Последний раз редактировалось RL6MR; 04.04.2012 в 20:42.
Александрс . Счет контактов в разьеме (если смотреть ваше фото) слева на право ! Где вы нашли эту распиновку ! Совсем наоборот ! 8-1, 7-2,6-3 И.Т.Д
(у моей рации был отпаян резистор SMD по цепи прогр.)
Распиновку смотрите по ссылке или в архиве там подробности
RJ45 8pin --16pin Accessory Function(Acc)
7 Orange--- 6 BUS+
4 Green---- 7 Ground
1 Brown ----13 SW B+
3 Yellow ----14 Hook
1-3 резюк 1к 13-14 резюк 1к
http://www.batlabs.com/gm350.html#rear
Последний раз редактировалось RA3ACV; 04.04.2012 в 22:37.
Спасибо большое Александрс! Помогли,я не думал что для GM 300 нужен этот резистор,а оказывается нужен!
